高通在昨晚正式推出了旗下的第三款 5G 调制解调器 Snapdragon X60,这也是全球首款采用 5nm 制程的 5G 基带。 ![]() 据高通介绍,Snapdragon X60,支持 Sub-6 和 mmWave 之间的载波聚合,拥有最高 7.5Gbps 的下载速度和 3Gbps 的上传速度,与 X55 基带相比,X60 由于采用了独立组网模式,其在 6GHz 以下频段的载波聚合成功实现 5G 独立组网峰值速率翻倍增长。 此外,X60 调制解调器还采用了新的 mmWave 天线模块,即第三代毫米波模组「QTM535」,比 QTM525 尺寸更小但性能更强,支持 26GHz、28GHz、39GHz 等全球毫米波频段。 高通计划在 2020 年第一季度对骁龙 X60 和 QTM535 进行出样,而搭载 X60 基带及射频系统的手机将在 2021 年面世。 |
