前些日子,三星在海外发布了Galaxy A51和Galaxy A71两款手机。现在外媒报道称,三星还将推出Galaxy A71 5G版,型号为SM-A7160,现在已在Geekbench基准数据库中被发现,或将在不久后发布。![]() 三星Galaxy A71 5G通过认证
根据信息来看,三星Galaxy A71 5G采用了自家的Exynos 980芯片,支持NSA/SA双模5G网络,辅以8GB运存,运行Android 10系统。蓝牙认证信息表明,该机将配备蓝牙5.0,并将采用比A71更大的电池。 ![]() 三星Galaxy A71 ![]() 三星Galaxy A71
![]() 三星Galaxy A71 5G渲染图 ![]() 三星Galaxy A71 5G渲染图
另外,此前网上曝光过三星Galaxy A71 5G的渲染图。根据爆料来看,该机正面与Note10比较相似,机身厚度为9.22mm,保留了3.5mm耳机接孔,三围尺寸为163.5mm×76mm×7.9mm,后置矩形四摄像头,外加一颗闪光灯,摄像头参数与A71保持一致,屏幕尺寸和分辨率等也没有太大的变化。 |
