Android 11 来了,而且这次来的比以往更早。Google 昨天发布了关于 Android 11 的第一个开发者预览版,比去年三月份还要更提前,可见之前乌龙上线关于 Android 11 的页面其实也就早了那么几天而已。 在未来几个月内,Google 计划推出六个预览版,直到今年秋季更新正式版本。 Pixel Launcher 增加了智能 Dock 栏和手势教程 在目前的 Pixel Launcher 桌面应用中,我们可以看到在 Google 搜索框上面最近的五个应用是 Dock 栏的位置,这里放置的应用不会随着切换不同的桌面页而改变,所以一般会用来放置类似微信这种使用频率最高的软件。 ![]() 而所谓的智能 Dock 就是改变了这里固定应用的概念,转而变成系统建议的应用,这个建议方式可能和抽屉顶部的建议应用类似,如果建议的应用不是你需要的也可以通过长按进行隐藏替换。 另一个变化是 Google 正在给 Pixel Launcher 添加手势学习教程,在逐渐用手势替换掉之前的三大金刚虚拟键后,Google 一直在试图改善手势的易用性并不断进行调整,到了 Android 11 看来手势操作已经逐渐定型,添加上教程也是理所当然。 ![]() 不过手势逐渐定型不代表没有更多细节方向的调整,Android 11 DP1 还增加了一个手势设置的功能选项,其中可以调节手势的灵敏度等细节,看来 Google 仍然没有解决返回手势和「汉堡菜单」之间的冲突。 通知「雁过留痕」让你不会再错过,分类也变得更加详细 ![]() Android 11 DP1 还新增了「通知历史」的功能,这个页面可以查看之前通知,哪怕已经在通知栏划掉。这个功能和开发者使用的「通知日志」并不完全相同,猜测可能是面向用户的版本。 ![]() 另外通知分类也做的更细了,现在关于即使通信类软件的通知会被统一归类到「会话」通知分类下(但是不包括 Twitter 这些社交媒体)。 ![]() Android 的分享功能一直以超越 iOS 的体验为用户津津乐道,在 Android 11 DP1 上 Google 进一步增强了分享菜单的易用性,允许用户将最多四个应用固定到分享菜单的顶部,把微信等高频应用钉在那里相信会让分享功能更好用。 ![]() Android 11 DP1 还改善了飞行模式的易用性,现在开启飞行模式的时候蓝牙不会被关闭,显然对于智能手表和真无线耳机更友好了。 截图更好用了,原生录屏也有了 ![]() 截图方面也有改进,Android 11 DP1 的截图方式看起来学习了 iOS,截图后会在屏幕左下角生成缩略图和菜单,而不是像 Android 10 一样到通知栏去处理。另外系统原生的屏幕录制也安排上了。 ![]() 之前所说的黑暗模式支持了设置时间切换以及日落切换。还有隐私安全和易用性也得到了进一步改进。 基本上 Android 11 DP1 的主要功能改进就包含这些,其它方面就是更加偏向开发者的改进了,对于普通用户来说感知不强。 不过要注意的是,在之后的几个版本中 Google 很可能会逐渐加入更多的改进功能,同时也有可能将现有的功能变化砍掉,直到最后一两个版本功能完成修 Bug,再到秋季正式版更新。对于更多的功能变化,在今年的 Google I/O 应该会有更全面的解释。 |
