明年iPhone屏幕变化 触控层跟显示层集成 更轻薄节能
ptmanager 2020-1-4 10:39
  来自韩国网站Elec的消息称,到2020年,部分新iPhone将采用LG提供的触摸集成屏幕,它的触控电路与OLED显示面板集成,能让显示面板更薄。
iPhone屏幕内部正在变化,虽热一般用户可能注意不到
  Elec从称,LG公司正致力于升级其生产设备,以便在其生产线上为小尺寸屏幕提供6代OLED面板。为此,该公司将在2020年初之前增加新设备,生产触摸集成面板,同时屏幕也升级采用LTPO背板技术。
  业内消息人士称,他们的“E6系列”是苹果独有的产品,这种新的触摸屏将提供给明年新iPhone。这与韩国网站ETNews最近的报道如出一辙。后者称,所谓的iPhone 12 Pro机型将采用一种技术,可以在OLED面板上直接集成触摸屏电路,而不需要单独的触控层,从而使屏幕组件更薄,生产成本更低。
  ETNews表示,低成本的6.1英寸机型(可能是iPhone 12)仍将将坚持采用传统显示屏。 目前尚不清楚今年较薄的屏幕具体能薄多少,这些数字是不是能体现在新iPhone上,
  实际上,因为电池容量加大,今年的iPhone 11 Pro和11 Pro Max实际上分别比去年的iPhone XS和XS Max略厚,也更重。
  除了触控层变化,今年的iPhone屏幕还会采用LTPO背板技术(低温多晶氧化物),新结构比苹果目前使用的面板技术节能15%。类似技术已经应用在Apple Watch 5代上。
  预计2020年将是iPhone的重要一年,除了5G,还有外观变化,以及屏幕内部技术变化这些细节。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
