国产cpu发力!兆芯曝光7nm处理器计划,神秘型号cpu跑分超i7
ptmanager 2019-12-18 11:33
兆芯公布了7nm时代处理器发展计划,计划中表示下一代将要采用自主架构,并集成高性能核心显卡!
  说到国产处理器很多人想到的都是华为的海思,中科院的龙芯,但是这些处理器都有一个问题就是都不是采用x86架构,无法安装我们熟悉的Windows系统,在现有的市场背景下,无法成为传统家用电脑的处理器,不过国内的兆芯,是国内现在唯一专攻自主设计x86处理器的。
兆芯透露cpu产品发展路线图
  根据路图中显示,在规划中的兆芯KX-7000cpu将是一次非常大胆的尝试。
  KX-7000系列将采用全新的CPU为架构同时,将支持DDR5内存和和支持PCI-E4.0标准,但未透露具体CPU的具体核心数量和发布时间。
  目前市场上可以使用DDR5内存的处理器仅有AMD的美洲豹游戏主机定制款,以及ZEN+架构2200G的特殊定制款,两款cpu都是用于游戏主机上,而传统桌面平台只有AMD表示2020年第三季度发布的AMD ZEN3架构cpu将支持DDR5内存,而现有支持PCI-E4.0的处理器也只有AMD的ZEN2架构处理器,而市场份额最大的Intel表示将会在2021年有可能推出支持DDR5和PCI-E4.0处理器的计划
  兆芯曾经推出过多款产品,而且兆芯的设计句有非常超前的思路,首先在桌面平台上实现了CPU的SOC(单一芯片系统)化,即芯片内部集成了CPU单元、GPU单元,内存控制单元,i/o控制单元,以及南桥,目前同类x86处理器只有AMD的zen2架构笔记本处理器采用了同类设计。
  目前国外知名软件GEEKBENCH的数据库中有一款神秘的兆芯处理器,具提型号位置,但是其单核跑分为469分,多核跑分为3264分,其单核跑分成绩已经高于默认功耗下移动平台的i7-8750H,也高于桌面平台的I3-8300。
  兆芯已经发布的最新产品是来自于兆芯KX-6000系列的KX-U6880,处理器为8核心8线程,工作主频为3.0GHz,L2缓存为8MB,最高支持双通道DDR4 3200内存,核心集成GPU支持dx11图形api并支持4K视频解码,多核性能上略高于i5-7400
  兆芯是国内唯一拥有x86架构授权的处理器研发企业,兆芯的x86授权来自于威盛公司,威盛公司是目前世界上除了两大巨头AMD,Intel之外唯一一家拥有X86授权的公司,公司总部位于中国台湾。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
相关阅读
