据外媒最新报道称,苹果正在全力解决 iPhone 12 的续航,由于加入对 5G 网络的支持,所以这也是必须要去做的改变。报道中提到,iPhone 12 系列将采用高通 X55 基带,即便他们跟高通一起对这个 5G 基带做了功耗上的优化,但是更高的功耗还是让他们不得不去做出一些调整,即直接增加电池容量。 事实上,之前有韩媒给出的报道也称,韩媒的最新报道称,苹果将在 2020 款 iPhone 上采用新的电池保护电路,长度(50 毫米到 26 毫米)和厚度(1.8 毫米到 1 毫米)都进一步降低,也就是体积缩小,幅度接近 50%,据说实现方式是 MOSFET(金属半场效晶体管)和 PCB 板子合并,不再需要构件壳体。 类似技术方案,ITM 公司已经向三星提供,预计 S11 也会采用,这可能解释了 S11 Plus 为何传言有着 5000mAh 的大电池。这也从侧面证实了,苹果要为 iPhone 12 继续增大电池容量了。 据产业链透露的情况看, iPhone 12 系列明年的备货量至少是 1 亿台,如果不是十分有信心,相信供应链出身的库克,是不会做这么激进的事吧。苹果将推出较小的 5.4 英寸 iPhone、6.1 英寸屏幕的 iPhone 和 6.7 英寸屏幕的 iPhone。6.7 英寸将是苹果所有手机机型中最大的尺寸。 对于 5.4 英寸和 6.7 英寸版本,其会支持三星 Y-OCTA 技术,这个技术允许触摸屏电路直接在 OLED 面板上构建,无需单独的层,从而使显示面板更薄并降低生产成本。 至于 6.1 英寸版本,苹果将继续使用 LCD 屏材质,可能是受限于 OLED 屏的成本和产能。iPhone 12 系列内存上也会迎来升级,具体来说就是,iPhone 12 配备 4GB 内存,而 iPhone 12 Pro 系列都是 6GB。 |
