手机WiFi网速太慢了?那试试这样设置吧!
ptmanager 2019-12-16 10:34
外出歇息时,第一个找的地点:有WiFi吗?有WiFi就好了吗?不是的,速度还要快,不然发个朋友圈都比别人慢,肿么办?
其实除了WiFi本身情况,我们还可以从另一个角度来解决问题,那就是让自己手机的WiFi适应性更强,更稳定。
很多情况下,我们到达一个地方或自己的网络DNS解析的速度会影响到网速,而大多数自用的带有路由的网络都默认是自动获取DNS地址,每次连接的速度体验都不一样,也就是不稳定。
那下面来看看要怎么设置吧——
安卓系统----
1、先打开手机“设置”,接着找到“无线网络或WiFi”。
2、找到当前使用的WiFi,长按选择静态IP(有些手机可能是点击或选择高级选项)。
3、看到DNS1、DNS2,这就是要修改的地方,将DNS1和DNS2分别修改成114.114.114.114和8.8.8.8。
4、最后肯定就是保存,然后再重新连接一下WiFi,搞定。
iOS系统——
iOS系统的修改其实也是差不多的。
1、在无线局域网中找到你用的WiFi,点击后面的“i”。
2、找到IP栏下的DNS,点击进入编辑界面,添加上合适的DNS(如8.8.8.8或114.114.114.114),上网速度可以更流畅了。
这个设置很简单对不对?那你知道为什么要这样设置不——
这样做其实是手工指定了两个大多数人都认可的较为稳定的DNS域名解析服务器,这样可以防止自动分配的DNS万一不稳定或速度较慢的情况下,提升域名的解析环节速度。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 紫轩5
