iPhone这bug没谁了……
ptmanager 2019-12-2 15:22
  今天小编正在码字呢,隔壁的***姐突然来了一句:“这是什么鬼手机?花了六千块拍照还黄黄的,还没三千块的安卓好!”小编一听就知道,她又在吐槽她的iPhone了。
  小编决定来几个实测,来解答***姐心里一直的疑惑——“iPhone拍照为什么这么黄”。
拍照黄?可能是显示问题
  小编给大家看两张照片:
  是不是感觉左边照片明显要黄一些,而右边就好像冷一点,比较符合我们平时的观感。这里小编没有作弊哦,用的是用一张照片,同一部手机。但那么为什么会有这么大区别呢?
  小编找到了让照片变黄的其中一个“罪魁祸首”,就是手机上的「原彩显示」。
  这个原彩显示可能大家平时都可能默认开启,但很少人会留意有什么变化,这个原彩显示的原理,就是在不同色温的环境下,让手机还原到真实色温下的显示效果。
  比如一张白纸,在黄色灯下,我们看到白纸也会被灯光映成黄色,那么手机开启了原彩显示,手机屏幕会根据环境光调节,像白纸一样,会稍微变暖,冷色温的环境下也是同理,手机屏幕会变得蓝一点。
  平常我们可能开启了原彩显示,觉得还没啥,甚至还看得挺舒服的,但如果你把原彩显示给关了,差别就立即显示出来。
  除了默认开启的原彩显示,还有一个设置也让你的照片变黄,那就是夜览模式。
  iPhone上的夜览模式,也就是安卓手机上的“护眼模式”。苹果的翻译也是挺迷惑的,不好好说人话,一眼看不明白这个是干嘛的。
  这个夜览模式,打开就像糊了一层泥一样,比原彩显示下还要黄不少。
(左:开启夜览模式 右:关闭夜览模式)
  上面这两个设置,是会让照片在屏幕显示时发黄而已,实际上照片还是正常的。不信?将iPhone拍的照片投到电脑上,或者安卓机上。
(左:某品牌安卓旗舰 右:开启原彩显示 iPhone 11)
  你看,是不是开启了原彩显示的iPhone,要显示同一张照片的安卓机要再黄一些。所以小编可以得出结论,想让iPhone拍照不发黄,可以先关闭原彩显示和夜览模式。
关了还是黄?
  上面小编说了,iPhone拍出来的照片发黄,可能是设置的问题,但关了原彩显示和夜览模式,还是觉得照片有点发黄,这是咋回事?小编觉得,这个可能与手机相机的成像原理有关。
  特别是现在的手机镜头,双摄、三摄、四摄,甚至五摄都来了。
  每个镜头之间,由于传感器大小、光圈、焦距的不同,差别都挺大的,就算像iPhone 11系列把多镜头都做到差不多的素质,但镜头之间还是差别挺大的。
  而相机则不会有这么大的区别, 相同的情景下稳得一批。
  为什么手机和相机会拍出来差别这么大呢?小编推测可能是,现在手机除了像相机一样的光学成像,还有一些算法上的Buff。
  比如iPhone上有Smart HDR和Deep Fusion,安卓上有AI拍摄。
  所以手机拍照上的白平衡会有点飘,发黄了或者泛白,还和手机相机的多镜头和AI算法的加入有关。
黄了不用怕,还可以抢救一下
  黄了怎么样?别怕,我们不是还有后期嘛。随便找一款修图App打开,找到里面的「色温」和「饱和度」,只需调节这两个,就阔以了。
  比如小编觉得这张图黄了点,就把「色温」和「饱和度」稍微调低一点,让照片恢复原来的颜色。
  具体怎么调,还得相信你的眼睛,根据当时实际场景再作调整。总之,可能因为显示关系,也有可能是因为算法关系,iPhone拍照偏黄的问题,确实存在。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
