![]() 省电技巧 1:关闭系统定位 设置 → 隐私 → 定位服务 → 系统服务 可以将开关前没有箭头指示的选项都关闭。 注意:请勿关闭查找我的iPhone ![]() 省电技巧 2:关闭定位服务 设置 → 隐私 → 定位服务 关闭无需运用定位服务的App权限或选择为运用期间允许访问位置信息。 ![]() 省电技巧 3:自动调节屏幕亮度 设置 → 通用 → 辅助功能 → 显示调节 iPhone 的自动调节亮度功能不仅能让你在阳光下自动调节亮度看清屏幕,也可以在室内光线强度较弱的情况下降低屏幕亮度节省电量。 ![]() 省电技巧 4:后台使用刷新 设置 → 通用 → 后台使用刷新 关闭不必要的后台使用刷新, 使你在使用多开时节省电量。 注意:出行类软件选择打开 ![]() 省点技巧 5:限制广告跟踪 设置 → 隐私 → 广告 ![]() 省电技巧 6:关闭接力功能 设置 → 通用 → 接力 接力功能可以让你在登录同一个 iCloud 账户的不一样设备上及时同步信息,比如在你的 iPhone 接到电话时,你在同一个账户上的 iPad 也会同时响起铃声,可以在有需要时再打开。 ![]() 省电技巧 7:关闭隔空投送 控制中心 → 重按(或长按)左上方控制区域 关闭 AirDrop 不仅可以避免在公共场合误接收其他人的照片文件,还可以节省一点电量。 ![]() 省电技巧 8:降低透明度 设置 → 通用 → 辅助功能 → 降低透明度 针对旧机型来说,降低透明度可以在获得更单纯的背景时降低屏幕耗电。 ![]() 透明度降低前 ↓ ![]() 省电技巧 9:减弱动态效果 设置 → 通用 → 辅助功能 → 减弱动态效果 对于旧机型来说,减弱动态效果虽然会影响一些App打开时的画面,但也可以减少耗电。
