怎么延长苹果手机电池寿命?延长iPhone手机电池寿命的几个方法
ptmanager 2019-11-28 15:12
手机电池不耐用,很多人觉得似乎用一段时间就要换电池了。现在小编为大家分享一波苹果电池实用技巧,可延长iPhone 手机电池寿命哦!
1.不要过夜充电
锂电池充电快速,从零到充满大约只需要1小时。而现在的智慧型手机内建的芯片都有保护机制,一旦电量充满,便会停止充电器的电流流入电池内。因此如果电池充满之后,即使没有拔下充电插头,也不会有多余的电流流入电池,造成电池的伤害。
但坏消息是,当充电器电流不再流入电池内,电量便会开始自然流失,这时充电器的电流又会开始流入手机内,直到电量达100%。换句话说,如果不拔下充电插头,一整晚手机便会重复这个过程,这会导致手机温度升高,会降低电池容量。
2.电量长期维持在65%~75%之间手机电池的寿命最长
实际上很难做得到。你可以退而求其次,尽可能让电量维持在45%~75%之间,再差的情况是不要低于25%。如同前文提及,千万不要等到电力过低或完全没电时才充电。
3.使用合理化软件控制充电
一般锂电池充电状态下,电量达到90%就会默认充满,可以在手机中下载一些软件,进行控制电流进行【涓流充电】,来达到让电池充到满额的程度,保护手机电池的安全。
4.必须选用专用充电器
锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
5.注意手机温度
一般情况下,手机使用的电池都有一个活性问题,而电池的活性又与环境的温度有关,一般来说,手机电池在-10℃~50℃之间能正常工作。
我们应尽量避免手机在温度高于50℃或低于-10℃的环境下工作,否则使用时间和寿命会大大缩短。
6.不要彻底用完电量后再去充电
频繁的浅度充放电会比深度充放电有助于延长电池的寿命,千万不要以为充电次数多会损坏电池,这个说法对锂离子电池并不适用。
应该尽量减少电池满电状态的时间。充满电后不拔掉电源,会让电池一直保持满电状态,虽然不会爆炸,但是会加快电池容量的损失速度。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: JohnSee
