联发科你变了,变得华为化了!联发科天玑1000发布史上最强联发科
新照不轩 2019-11-28 07:51
11月26日,联发科发布了传闻已久的5G芯片——天玑1000。这次联发科没有采用过去的命名方式,而是使用了一个国风命名。
等等,联发科!你这是逐渐华为化!难道是因为“华为”化就能变强吗?
天玑1000就目前给出的数据来说是Android阵营中最强的处理器,无论是表现在计算性能上的 CPU,GPU,AI,表现在功能上的 基带性能,wifi /蓝牙,图像处理器,GPS等都是最强。除了采用第一代台积电7nm工艺以外没有槽点。
先来看一下天玑1000的基本配置
CPU:4*A77+4*A55;GPU:Mali-G77 MC9;APU:APU 3.0,6核心设计。
ISP:Imagiq 5.0,5核心设计,支持[email protected]单摄/32MP+16MP双摄。
支持[email protected]或QHD@90Hz屏幕,支持[email protected]。
支持4通道LPDDR4x内存,最高支持到16GB
从此联发科的天玑1000能够坐拥第一宝座很大程度上来自于ARM-A77和Mali-G77的性能提升。A77相比较A76同频性能有20%的提升,而G77则有40%的提升。当然出力来自架构升级带来的提升以后,联发科SOC设计思想改变也是很重要的,如果联发科还是坚持过去那种“核战争”模式的来做SOC,联发科的CPU依然会被高通麒麟踩在脚下。这次联发科改变了过去搞一大堆小核心昏招,天玑1000直接上了四核2.6ghz的大核心外带4个A55小核心,GPU也相比较于过去联发科有了非常大的提升,下血本的采用最新架构的G77,还此一次性的上了9个核心。可以看出联发科对GPU比以前更加重视了。不光CPU和GPU性能的提升,天玑1000的AI性能提升也是非常的高,目前是手机AI计算性能中的第一名。
除了计算性能的提升以外,天玑1000的功能性提升也是非常亮眼。5G基带性能目前是全球第一,同时支持NSA/SA双模制式。并且还是全球第一个支持200m频宽双5g待机的基带,这使得天玑1000的5G网络性能达到了,下行4.7Gbps,上行2.5Gbps。
在其他连接性上,支持wifi6,蓝牙5.1等目前最先进的无线连接技术。同时在gps支持上,支持现有已公开的所有卫星导航系统,包括美国GPS,北斗,伽利略,格洛纳斯,印度NAVIC,日本QZSS。新开发图像处理器更是能和AI加速单元协同工作,提供更好的HDR和焦躁算法支持。
在如此强大的硬件加持下,天玑1000在安兔兔的跑分高达19万分,比855+和麒麟990的17和16万分高上不少。是现在Android阵营中最强的手机处理器,唯一的槽点就是第一代的台积电7nm工艺是否能够压的住A77和G77这两个大火炉!
联发科经过X系列的失败以后一蹶不振,沉寂了好几年!在X系列时期或者是技术或者是设计思想的过于奇怪让联发科CPU被高通按在地上摩擦。联发科高估了Android对多线程调度的性能,低估了APP对单线程性能的要求,更是误判了GPU在Android中重要性。搞出了一堆众多小核心的弱GPU的产品,一度被调侃“一核有难,九核围观”经过了这次之后联发科开始重视单线程性能,GPU性能,不再搞核战争。天玑1000将会预示着联发科的下一个春天即将到来吧!
联发科的春天即将到来,但是珠海小厂魅族的春天恐怕就是遥遥无期了!在联发科推广X系列的时候,魅族是联发科的忠实支持者。在那个时候魅族的占有率还不算小,但是由于联发科X的性能是在是孱弱,魅族的旗舰级手机性能沦落到和友商的千元机相比!最终的结果是本身性能不好,又被友商负营销魅族市场越来越小!最终为了保命放弃了联发科转身投向高通!
