迅维实地手机学习故障板(一)苹果手机(iPhone)不显示维修
新照不轩 2019-11-28 07:43
来迅维实地培训已经一个多月了,在各位老师的指导下,顺利的干过A9/A10 CPU,领到期待已久的第一块故障板,根据老师讲的不显示的维修方法,在电路图与点位图的帮助下,很快找到了故障点,虽然这个不是什么大故障和技术性,但这是我第一块修好的主板,跟大家一起分享。
【故障机型】iPhone6单板
【故障现象】不显示
【维修过程】
拿到单板后,首先接电触发,电流跳变能开机,于是接屏测试,屏幕不亮也没有暗屏现象。
观察主板没有进水痕迹,打开鑫智造查点位,打显示座子对地值,发现显示座子+5.7V脚位短路。
测显示电源旁边电容与显示座子上面保险没有断线,换显示电源。
更换完成后,装屏测试,发现电流突然从三四百跳到1A左右,不亮屏。仔细检测,发现背光电源底下二极管有点东西,清洗干净,二极管有松动迹象,直接拆掉更换一个好的上去。
处理好后,装屏测试,强光下能看到苹果图标。检查二极管装的到位,各路供电没有短路断线,只是对地值偏大。
于是更换背光电源IC。
更换完成,测各路打值正常了,装屏测试,完美亮机,故障排除。
本案例由迅维学员【深蓝酒】原创提供!未经允许不得转载!
