iphone6用电快怎么办?教你怎么找出耗电杀手
ptmanager 2019-11-27 14:29
手机电池一直是大家心中的痛处,对于苹果手的每一代机型,每一代新系统,都会有小伙伴在寻找能够节约更多电量,让电池更加经久耐用的仙方。在以前的 iOS 系统中,大家都是根据使用的经验来判断那些功能或软件耗电量比较大,从而针对它进行调节。当前苹果 iPhone 6 手机上搭载的 iOS8 系统支持查看每个应用程序对电量消耗的统计,这个功能可以让我们找到当前手机中那些应用是耗电大户,查出元凶,从而为我们找出节约电量提供有力的援助。
首先请在苹果6手机的主屏上打开“设置”应用,如图所示
在设置列表中找到“通用”一栏,点击进入,如图所示
接下来请在通用列表中找到“用量”一栏,点击进入,如图所示
随后在用量列表中请点击“电池用量”一栏,如图所示
接下来稍等片刻,等待系统收集并显示当前手机上应用耗电的提名列表。如下图所示,这里可以看到一款名为“春雨计步器”的应用耗电特别大,这是因为我用在后台计步。另外就是主屏上的耗电比较多,意思就是说停留在主屏上的时间也比较多。
X2vdIXM7KkktxtH5.jpg当我们手中有了这些应用程序的耗电数据以后,如果想要节省更多的电量,就可以从应用上下手,从而达到省电的目的。
iphone6用电快怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/360075-1.html
原作者: JohnSee
