iphone6用电快怎么办?这个解决方法绝对有用
ptmanager 2019-11-27 14:25
二、故障:耗电快 充满3-4个小时电池掉完关机替换电池后故障依旧
iPhone6待机耗电快的的解决方法,绝对有用
三,6待机时间短,遇到这种情况我们首先要测试一下所有的功能,尤其是指南针、陀螺仪、重力感应、距离感应器……这里我们测试所有功能正常,拆机加电发现电流从135MA起跳,
这里我们可以先用手摸一下哪里发热,先把故障范围确定下大概在什么范围,然后用松香熏一层雾,在加电开机,发现cpu上盖1v2供电线路上的c0426损坏,拆掉后电流正常。
iphone6用电快怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/360075-1.html
原作者: JohnSee
