卡,闪退,开机慢,耗电快,黑屏,自动开机重启想系统降级,想换。 这几乎是每个iphone 6系列机器主系统的升级,经过一连串的痛苦和痛苦的教训,内心呼唤最强。 iphone 6系列更新了ios 11,听起来像是一匹小马。 许多六代用户在升级ios之后也向小组抱怨内心的遗憾和痛苦。 我不仅对她有一定程度的同情,而且也开始寻找办法帮她解决问题。 ![]() 近日,在果粉BBS上,几位外国朋友遇到了类似的问题。 但面对这样的集体问题,已经提出了一个解决方案。 解决办法就是为iPhone 6或iPhone 6S更换电池。据专业的检测数据表示,在更换电池之后,6代机型的性能有了明显的提升,Geekbench性能跑分也有了较为明显的提升。 如果苹果系列的手机出了故障怎么办,其实有时候你可以自己简单处理,不过由于苹果维修技术较为复杂,非专业人士,不建议自己操作。还是建议大家找当地专业的维修师傅帮忙修理,如北京西城区西直门外大街1号西环广场T2座18C11苹果维修中心进行专业检测 如何自己动手更换电池: 在手机充电接口的两侧找到两颗五角星形螺丝。 要打开iphone 6,你只需拧两个螺丝 关闭手机的电源并用五角螺丝刀拧紧。 螺丝刀的头很小,但它匹配在iphon6底部的小螺丝。 使用吸盘将屏幕拉到主页按钮上方。 将吸盘放在主页的顶部,另一只手握住机身并拉出。 所有你需要做的就是把屏幕和机身之间的空间打碎成一块塑料。 ![]() 用奖品撬出屏幕。 从主页按钮开始,绕过屏幕一点点。 将屏幕设置为90度角,但不要超过该角度。 屏幕的顶部仍然连接到机身,所以不要用力拉。 正如你所看到的,你可以设置屏幕高达90度。 找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能是很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来 拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。 取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走 断开电池连接器。电池和电路板之间只有一个连接器,你可以用一个小的浸渍或薄的指甲锉拿起它。 用吹风机加热后盖软化胶水。 iphone 6使用了大量的胶水来固定电池,需要软化才能取出电池。您可以使用吹风机来加热手机的背部以软化胶水。不要使用比这更热的加热工具。将它加热并握在手中仍然很舒服。 用信用卡或塑料薄膜慢慢撬开电池。您可以使用银行卡,薄拨号或文件在底部撬动电池。避免屏幕连接器顶部附近的部分,因为连接器隐藏在下面。另外,请勿将手机部件用作电池的支点。尝试将胶水保留在外壳的顶部,以便稍后重新使用。 连接新电池并折叠连接器。如果没有太多胶水,可以使用薄薄的双面胶固定新电池。连接器只需要一点力就可以回到插槽,但对齐可能有点麻烦,需要时间。原来的电池连接器被折下来,所以现在是一样的。如图所示,您可以用小的拨号盘或薄金属文件将其按下。 重新连接屏幕连接器,然后重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照相反的顺序连接到屏幕接口,从机身连接器的顶部开始,重新安装金属盖。关闭外壳并安装螺丝。 ![]() 据可靠消息,经过一个iPhone 6的老用户,发现自己电池的磨损度接近30%,更换电池后发现Geekbench单核运行点达到了2526美元,而多核得分为4456,而之前这两者成绩分别是1466和2512,上升近一倍。 为了回答这个问题,我请了一位专业的苹果工程师寻求答案。 苹果工程师表示,低功耗模式会降低设备的速度,并节省电池寿命。一岁以上的iPhone电池或多或少会有一些损失,这将允许设备进入低运行模式。更换新电池后,设备的全血复苏是合乎逻辑的事情。 不过,在这里小编要提醒各位果粉宝宝们,更换手机电池一定要去官方认证的维修中心或者官方苹果商店。盲目的选择维修地点,不专业的技师和不正规的配件,可能会让手机出现故障,从而缩短手机寿命,甚至报废。 |
