就在昨天下午,荣耀发布了它首款5G手机——荣耀V30系列,凭借双摄魅眼屏以及有些雷同坚果手机的摄像头模组设计,再加上合理的定价,立马引发了不少消费者用户的关注。然而,在荣耀V30上却有一个很大的“缺陷”,依然是采用5G基带外挂的设计,让不少网友都表示:都马上2020年了,怎么荣耀还玩基带外挂?是节约成本吗?![]() 外挂5G基带,荣耀V30这点落后友商 要知道,市面上首批5G手机因为芯片的不成熟,无可非厚的采用外挂基带的操作。然而到了2019年下半年,集成5G基带的5G芯片相继问世,如高通骁龙、华为麒麟、三星猎户座等等都发布了新款5G芯片,所以第二批5G手机具备的特点就是集成5G基带,还支持SA、NSA双模组网。显然,荣耀V30只做到了后者。 实际上盘点市面上即将发布的5G手机,除了荣耀V30外,还有红米K30、vivo X30、以及realme真我X50。后面三款的表现就比荣耀V30更出色,不但做到了集成5G基带、还支持SA、NSA双模组网。只不过三家采用的方案都不太一样,其中红米K30采用的是联发科的方案、vivo X30采用的是三星的方案,而realme真我X50则是采用高通的方案,目前已经明确采用的处理器是高通骁龙7250处理器,各方面性能表现都拿的出手。 从命名出发,realme真我X50可能最为出彩 并且从命名方式来说,realme真我X50也是最有内涵的!要知道其他2两块手机都是有之前的产品,而realme真我X50则是realme打造的全新系列!根据CMO徐起的说法,其中的“X”代表该机依旧是属于X系列产品,将会延续X系列“敢越级”的产品理念。“5”则代表着首款5G手机;“0”则可以视为realme将这款手机视为5G发展的起点。综合下来,realme真我X50对于5G浪潮的到来充满了勇气与信息,相信会是这些产品中表现最出彩的。 另外,荣耀V30除了搭载5G以及双摄魅眼屏的设计外,其他的配置都可以说进步不大,屏幕依旧是传统的60Hz、快充也仅有40W,所以售价也没有提升多少。而realme真我X50或许除了5G外,或许同样延续realme X2 Pro的配置,可能搭载90Hz屏幕、50W超级闪充、6400万四摄;然而在定价方面可能更越级,低于3000元也不是不可能,是不是让广大小伙伴更为心动? ![]() 总之,市面上的5G手机将会在2020年成井喷出现,如果小伙伴对于5G手机还有期待的话不妨等等,相信在红米、vivo以及realme的参与下,5G市场可供选择的产品将更加丰富。 |
