手机无响应怎么办?点下手机这里,轻松解决问题
ptmanager 2019-11-26 13:46
随着手机使用时间的不断增加,总是会出现各种问题!如在手机的使用过程中,相信很多人都遇到过手机应用无响应的问题,那么当手机出现这个问题时,我们该如何去解决呢?下面我们就一起来看一下吧!
手机总出现应用无响应?点下手机这里,轻松解决问题,赶紧试试
1. 清理后台运行程序
一般出现这个问题多是因为手机运行内存不足导致的,我们可以通过清理手机后台运行的程序,减少占用的手机运行内存,这样就可以打开你需要的应用程序了。
2. 清理应用程序缓存
应用程序在使用的过程中,会自动缓存很多的无效数据,所以应用程序本身的体积就会越来越大,从而占用更多的手机运行空间,从而导致应用无法正常响应,所以除了清理手机运行内存外,我们还应该清理应用本身的体积。
从设置中找到无法正常响应的应用,清理缓存即可。
3. 程序不兼容
有时候,应用无响应,也可能是因为,应用程序不兼容的问题,所以还可以通过,卸载软件重新安装的方法,来解决这个问题。
4. 恢复出厂设置
若是上面的方法都用过了,应用还是无法响应的话,我们还可以通过恢复出厂设置的方法,来进行尝试。
手机无响应怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/358533-1.html
原作者: JohnSee
