防水手机怎么防水?
ptmanager 2019-11-25 15:05
如今防水似乎已经成为很多旗舰手机的标配了,在大家享受着防水手机带来的便利时,是否会有这样一个疑问,那就是手机听筒、MIC、数据接口、耳机接口都是洞,那么手机放到水里究竟是怎样做到防水的呢?在解释这个问题之前,我们先来了解一下防水的标准。
我们所见到的手机防水一般都会带有IPXX(0~8)数字,这个数字是指防水等级标准(0-8级)是国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级的统一标准,共分为0-8的9级:
0级无保护;
1级可以消除垂直落下水滴的有害影响;
2级对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用;
3级可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响;
4级可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响;
5级可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响;
6级可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响;
7级顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水;
8级顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水。
如今市面上比较高端的防水手机的防水等级一般都是8级防水,这样的手机基本上都会使用的是两种防水方法。
第一种就是结构防水,通过减少机身的拼接,减轻对机身裸露缝隙密封的压力,再通过防水胶条和密封圈作为后备的保护手段,让机身整体的防水能力增加。而至于手机的很多结合处,同样是以类似防水胶条的物质保持连接,这样就能够阻挡灰尘及液体的入侵。
通过结构密封实现防水性能的第一步,由于结构密封的方法弊端也非常大,首先是耳机孔、充电孔等裸露在外面的电子元件只能通过胶塞来进行防水,其次是用户在使用手机时出现摔落磕绊的现象,会有几率导致手机结构件变形,密封遭到破坏,防水效果就失效了,面对这种有很大几率出现的状况,手机厂商会再加入第二种防水方式,而这第二种防水方法就是纳米防水。
纳米防水技术目前比较出名的是HZO和P2i两种工艺,而由于每款手机的纳米防水技术有所不同,小编就简单的讲解一下纳米防水的工艺,让大家了解纳米防水的大概方法。
纳米防水技术是指在产品整个表面涂上一层厚度仅以纳米计的聚合物,这层薄膜可以分子形式附着在产品表面,密不可分。该工艺可将表面能量降低至极低的水平--低至PTFE(聚四氟乙烯)的三分之一,一旦与涂层接触,液体就会凝结成水珠滚落,材料外观保持不变,因而具有极佳的防油防水性能。该技术可以加入到手机的各个层面及元件上,这样一来即使有液体流入到设备中,也不会对元件造成任何影响。同时纳米防水溅技术保证了产品的外观、触感与功能不会有任何变化。
而我们所见到的防水手机可以将未做保护措施的耳机孔、充电孔等裸露在外时仍能在水下拍照也是得益于纳米防水技术才能实现,也正是通过纳米防水与结构防水两种方法的结合,真正的让手机实现了在水中还可以把玩的功能。
原作者: JohnSee
