新买的iPhone手机插入SIM卡不识别,显示找不到SIM卡,或者出现手机无信号的情况,这个时候该怎么办呢?小编教你一些简单的方法解决此问题。 第一步:SIM卡安装 是否按卡托上的标识安装 第二步:查看手机网络参数: ①进入vivo官网(http://www.vivo.com.cn)- ②(右上角放大镜)查找-③输入需要查询的机型-④再点击右上角的【参数规格】-⑤下拉找到【网络参数】; A.是否支持电信卡:手机网络参数中,有CDMA/CDMA2000制式,则支持电信卡,否则不支持电信卡。 B.早期电信模式手机:手机网络参数中,有GSM/CDMA/CDMA2000制式,但同时不支持WCDMA和TD-SCDMA的机型不支持同时安装二张非电信卡; C.运营商关闭2G网络:可进入【设置-双卡与移动网络】切换数据默认上网卡来判断,若切换上网卡后SIM卡有信号,则可能是SIM卡运营商关闭了2G网络,可拨打SIM卡运营商服务热线咨询确认 D.目前手机本身不支持二张电信卡。 第三步:排查相关设置: A.开启了【飞行模式或离线模式】:查看手机顶部状态栏是否有相应的图标来确认,若开启可进入设置中关闭 B.设置使用移动/联通卡上网,电信无信号:早期手机装双卡且有电信卡时,必须使用电信卡上网,否则电信卡没信号,可尝试进入【设置-双卡与移动网络】中切换数据默认上网卡来判断 ![]() 第四步:SIM卡:更换SIM卡或把SIM卡换到其它手机上,来确定是SIM卡还是手机原因; 第五步:升级还原:连接WIFI后,进入【设置-系统升级】检查系统版本是否为最新版本,必要时可备份好重要资料后,进入【设置-更多设置-恢复出厂设置或备份与重置-还原所有设置】,还原设置后,帐号类应用软件,如微信等需要重新验证密码登录; 第六步:客户服务中心检测:如果经上述排查仍不正常,请带上手机和相关凭证到iPhone客户服务中心检测。 |
