SOC决定很多手机的发布时间目前能让红米选择的并不多,三星和vivo合作、oppo副总裁曾经透露将会采用高通;红米则将会采用发哥的MT6885以及高通的SM7250,芯片规模出货时间在明年的一月左右。 ![]() ![]() 不过由于卢伟冰此前就在微博里预热redmi新机,所以红米 K30 系列将会提前发布,并且雷军也是确定红米首款支持NSA和SA的双模5G将会在12月发布。 ![]() 此前小米Mix 1带动了全面屏的发展,但是金立以及华为采用“机海战术”迅速占据市场,错过了众多的市场,小米这次定会做出改变。 ![]() 提前发布!“耍猴” 不要双标!!!!!!
Redmi K30系列将会在12月发布! 外观:屏幕采用双打孔的设计![]() 此前卢伟冰就在微博上爆料新机K30将会采用双打孔的设计,LCD的屏幕,采用侧边电容式指纹。整体区别于荣耀的V30,红米的K30将前置打孔放在了右上角,有点像三星S10+。 ![]() ![]() ![]() 配置:联发科要翻身根据目前来看红米K30不知道到底会选择哪个?当然我给大家分析一下红米或即将采用的这两款处理器怎么样。 ![]() 高通SM7250 SoC采用8核架构,1个A76频率在2.36GHz,1个A76频率在2.32GHz,另外6个A55小核频率1.73GHz,整合Adreno 620 GPU核心。GeekBench4单核跑分2758分,多核6419分(和骁龙730G差不多)。 ![]() 联发科MT6885采用5G移动平台基于7nm工艺制程打造,是全球第一款采用ARM最新最快的Cortex A77 CPU和Mali-G77 GPU的智能手机芯片。它集成了Helio M70 5G调制解调器,拥有4.7Gbps的下载速度和2.5 Gbps的上传速度,这颗MT6885性能与骁龙855plus不相上下,单核略弱,多核略强,此外5G还是这次双模,可以说这次联发科很有可能彻底翻身! 红米k30的配置是6.66英寸,分辨率为2400*1800双挖孔屏、120Hz刷新率、处理器待定;12月份发货。 ![]() 现在,有一款小米5G机入网工信部,就目前爆料来看,该机很可能就是即将发布Redmi K30。该机配备的充电器型号为MDY-11-EF(这点和小米CC9 Pro一样),支持30W快充。 目前可以确定红米在12月底会举办双模5G的旗舰机发布会,将会发布两款旗舰机分别为K30以及K30 Pro(命名可能有变化);其次极有拥有一款4G“真香”旗舰机,来“收割”最后一波用户,当然也是因为5G芯片出货时间较晚,另一款为5G旗舰机,价格会在3000左右。此外小米的澎湃芯片有消息了,这颗芯片定位于中端,明年见。根据我的爆料相当于大家已经开始提前看发布会,还是那句话,相信就以我为准,当然哪里做的不对欢迎指出!!!! |
