手机WiFi掉线怎么办?小编教你这样干
ptmanager 2019-11-22 13:59
流量从未白菜价,手机上网最靠谱的方式还是连接WiFi热点,可为何我的手机连接某些热点的时候老是掉网呢?小编和身边不少小伙伴曾经都遇到过这样的问题。
——间歇性抽疯断网,新买手机WiFi频繁掉线
小崔最近两天有点烦,新买的手机连接公司WiFi热点的时候频繁掉线,你说连接不上吧,它却能连接,可用着用着就突然掉线了,而且这几率还不低。重庆移动4G资费并不便宜,上班用自己流量上网也不是长久之计。于是乎,在众多编辑的口头建议下——清空网络热点、重启手机、还原出厂设置……各种办法下,问题依旧,小狮子忍不住冒了句——不会是网络芯片兼容问题吧?!
于是乎,BOSS慷慨解囊,既然怀疑是硬件兼容问题,总不能让人家小女生换手机吧?直接换路由(小狮子其实很想对老板说,我笔记本有点卡,能直接换个戴尔XPS13不,有没有赠品抱枕无所谓,但一定记得我想要顶配哦,跪请美编加黑粗体本句)!小狮子这里发誓不是因为中午吃小面(昨天错别字太多,扣奖金)嘲讽BOSS选购了京东上最便宜的无线路由,而是有大大的原因的。
买便宜货你还有理了?当然!既然怀疑是兼容问题,那从更换硬件的角度看,完全没有了个性的公模产品显然在通用性和兼容性方面具有一定优势,人家走量的方案你要是弄出兼容性问题,还咋卖啊?当然,这个解决兼容性问题的思路仅限于类似公司网络这样的环境,本身咱网速也跑不起来,你弄个千兆公模路由也没用。
——群众力量大,一步就能搞定
小崔同学新购买的手机为小米5,从外观设计到UI,能在编辑部众多同事各种建议下被小崔选中固然有打动她的道理,为一个间歇性问题退机显然太麻烦了,好在小米论坛上众多热心网友帮忙,各种解决方案中,回到旧版DHCP成功解决了小崔同学的问题。
遇到问题找组织,有强大后援团多少让小狮子有些羡慕,话说解决办法的确比较简单,其核心无非是在“开发者选项”中启动“使用旧版DHCP客户端”而已。点开手机设置菜单后,在“关于手机”项中连续轻点五下“MIUI版本”。
退回设置菜单主界面中后,便可看到“开发者选项”,点选进入“开发者选项”菜单后,下拉可看到“使用旧版DHCP客户端”一项,勾选后保存退出。
从上午9点30到目前下午16点30,小崔的手机再也没有掉过一次线。旧版只能适配IPv4协议,新版可以适配IPv4和IPv6,然而一般家里的路由器只支持IPv4,所以目前来说新版没意义,而没有这个选项的玩家也不用再检查自己手机系统的设置菜单了,这功能项不是所有手机都有的。
——手机连接WiFi频繁掉线的常规解决办法
不是所有的小伙伴都能像小崔同学一样拥有一个有“使用旧版DHCP客户端”功能的手机系统,如果也出现连接WiFi频繁掉线问题,那恐怕就只能使用常规手段尝试解决了。首先自然是“取消保存”,并关闭无线功能,然后重新扫描连接,不过这个解决办法通常看上去不那么靠谱。
小狮子更建议大家点选“WLAN网络”菜单界面下的“高级”选项,查看“在休眠状态下保持WLAN连接”项是否开启,这里的设定也很容易造成网络间歇性掉线问题。
——深入挖掘,福尔摩斯·小狮子带你走进WiFi断流门
各种业界爆料、打黑揭秘,小狮子绝对有变身福尔摩斯的潜力啊,这小崔同学遇到的WiFi掉线问题如果是个别机型,小狮子自然忍痛也不会撰文来谈了,深度挖掘下,今年年初联发科MT6795芯片造成智能手机大规模出现的WiFi断流问题浮出水面。
放贷有断供的,没想到手机还能断流。联发科MT6795大家如果觉得不熟悉,那Helio X10呢?大批定位主流千元市场的国产在2016年一季度躺枪,虽然联发科后期正式回应表示这只是软件兼容问题,部分受影响的用户近期可通过软件升级即可修复,可这貌似相当麻烦且受灾者众,不少Helio X10手机后续直接改投高通门下。
——从检查WiFi断流到测试网络稳定性
联发科MT6795/Helio X10事件发生后不久,就有网友和媒体给出检测手机是否存在WiFi断流问题的办法,通过持续ping路由器地址,检查数据是否延迟或者中断,从而判断手机是否存在WiFi断流问题。
借助终端模拟器(Android Terminal Emulator)这款可以在安卓系统中使用Linux终端的App,可以藉此实现ping命令。安装终端模拟器后,开启并在窗口中输入“ping IP地址”,这个地址参数可以在设置中的WiFi菜单,点进目前所连接的热点,查看“网关”,相应的IP地址就是路由器的地址了。
如果一切正常的话,ping会一直持续下去,数据没有什么延迟。你无需呆等观察ping是否会中断,只需让终端模拟器App持续在后台运行即可。
原作者: JohnSee
