15英寸和16英寸MacBook Pro详细对比
新照不轩 2019-11-20 10:48
新的 16 英寸 MacBook Pro 国行终于发售了,它具有更窄的屏幕边框,剪刀式键盘,改进的声音系统以及更好的总体规格。但这是否足以吸引拥有 15 英寸的 MacBook Pro 用户升级?或者,如果您正在考虑购买新的 MacBook,是否值得选择购买这款新的机型呢?
为了解答这个问题,我们将对 2019 年 15 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 进行比较,希望对大家有所帮助。
设计
在设计方面,这两款笔记本电脑其实极为相似。他们内置了优质的成品铝质材料,有玻璃覆盖的屏幕,中央键盘和侧面扬声器,以及巨大的 Force Touch 触控板。用户可以在银色和深空灰色之间进行选择。
16 英寸 MacBook Pro 比上一代产品更大,更厚,更重。对于通常更关注性能的专业用户来说,这应该不是什么问题。我们来看看 MacBook 的尺寸和重量规格。
尺寸与重量对比
显示
在打开新的 MacBook Pro 时,显示屏无疑是最吸引人的部分。它具有 16 英寸的屏幕,分辨率为 3072×1920,这意味着它有密度更高的面板,每英寸 226 像素。上一代 MacBook Pro 具有 15.4 英寸显示屏,分辨率为 2880×1800,每英寸 220 像素。
新型号的显示屏边框较窄,这使它看起来更具有现代感。
两者显示屏的其他参数相同,均可以达到高达 500 尼特的亮度强度和宽色域(P3),都拥有 True Tone 技术,该技术可以调整显示器的颜色和强度以匹配环境光,从而使图像看起来更加自然。
它们之间的一个细微区别是,16 英寸 MacBook Pro 屏幕支持在系统偏好设置中配置新的刷新率,包括 47.95Hz,48.00Hz,50.00Hz,59.94Hz 和 60.00Hz。
两种型号之间的屏幕变化并不重要,但是摄影师,设计师和视频编辑者等一些用户应该可以充分利用 16 英寸 MacBook Pro 的更大尺寸和更高分辨率。
屏幕对比
键盘
在 MacBooks 的蝶式键盘这么多年遭到诟病和普遍返修后,16 英寸 MacBook Pro 的键盘终于进行重新设计,苹果决定将其恢复为可靠的剪刀式结构。
受到 iMac 无线键盘的启发,16 英寸 MacBook Pro 同样基于妙控键盘设计,具有苹果公司设计的橡胶弹片,按键行程为 1mm,手感稳定。它提供更舒适的打字体验,同时还避免了因灰尘堆积而卡键的问题。
触控栏和触控 ID 仍然存在,而苹果决定在用户数次请求后重新设计独立的实体 Esc 键。新键盘还回归了 2015 版 MacBook Pro 的倒 T 形箭头键布置,可以在某些应用中更好地导航。
相比较之下,15 英寸 MacBook Pro 采用的是第三代蝶式键盘,虽然苹果也对其进行过一系列改良,但仍然存在一些问题。需要提醒各位的是,所有带有蝶式键盘的 MacBook 都被纳入苹果免费维修范围。
从键盘手感和耐用性来讲,16 英寸 MacBook Pro 更值得考虑。
键盘对比
性能
对于专业用户而言,性能无疑是最重要的方面。这两款笔记本电脑在基本型号上的表现非常出色,而 16 英寸 MacBook Pro 的速度更快。
15 英寸型号和 16 英寸都有 2.6GHz(Turbo Boost 最高可达 4.5GHz)6 核第 9 代 Intel Core i7 处理器可选择。两者都带有 16GB 的 DDR4 RAM,但是 16 英寸型号 RAM 主频为 2666MHz,高于 15 英寸的 2400MHz。
15 英寸基本型号内置 SSD 仅提供 256GB 的存储空间,而 16 英寸则拥有 512GB 的存储空间。
显卡方面,15 英寸型号使用 4GB GDDR5 AMD Radeon Pro 555X GPU,而 16 英寸型号则使用 4GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5300M,后者在图形显示上比前者高一个档次。
在自选高配机型中,16 英寸 MacBook Pro 的提升空间更大,提供了更多的自定义选项。用户可以升级到高达 64GB 的 RAM,8TB 的 SSD 存储,2.4GHz(Turbo Boost 高达 5.0GHz)8 核 Intel Core i9 处理器和 8GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5500M GPU。
由于 15 英寸 MacBook Pro 不再由苹果正式出售,它可官方选购的最大配置是 2.3GHz(Turbo Boost 最高可达 4.8GHz)8 核第 9 代 Intel Core i9 处理器,带有 4GB GDDR5,512GB SSD 存储和 16GB DDR4 RAM 的 Radeon Pro 560X GPU。
如果是习惯按基本型号选的用户,16 英寸 MacBook Pro 在处理器和显卡方面整体有所提升,但想要更突出的性能,还是得靠那些强大且昂贵的选件。
内部性能对比
I / O和连接
15 英寸 MacBook Pro 和 16 英寸 MacBook Pro 在这方面没有任何变化。两者都有四个 Thunderbolt 3/USB-C 端口(可用于高达 40Gb/s 的快速连接)和一个耳机插孔。两种型号均是 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 连接。
更多规格
新款 16 英寸 MacBook Pro 仍然具有 720P 分辨率的 FaceTime HD 前摄像头,和 15 英寸型号一致。不过其音响系统更强,高保真六扬声器提供了杜比全景声(Dolby Atmos)支持,拥有号称工作室质量的三麦克风阵列,具有高信噪比和定向波束形成。
续航方面,16 英寸 MacBook Pro 无线网络下可持续使用 11 个小时,而 15 英寸 MacBook Pro 则为 10 个小时。
总结
全新的 16 英寸 MacBook Pro 当然是令人兴奋的升级。较大的显示屏以及最终重设的键盘应受到专业用户的赞赏。但是,如果您已经拥有最新的 15 英寸 MacBook Pro 型号,则没有必要非换不可。
16 英寸 MacBook Pro 对于以前的 15 英寸标配版而言,性能提升没那么明显。在大部分零售渠道中,你仍然可以以较低的价格入手 15 英寸 MacBook Pro,因此对于那些不关心 16 英寸型号新功能的人来说,这将是购买旧机型的好机会。
如果您希望 MacBook Pro 具有升级的 RAM,更好的显卡和更大的存储选项,那么 16 英寸机型作为一个平台或者载体,它确实是更好的选择。
