苹果手机通讯录没了怎么恢复?通讯录作为手机用户用来打电话的重要数据,需要联系某人的时候,在通讯录中找到相应的信息即可通过拨打电话找到对方,所以说要是手机出现了误删除通讯录的情况时,往往会很着急,那有没有什么方法去恢复通讯录呢?![]() 方法是有的,只是需要冷静下来好好查找,不过看完这篇文章之后,相信各位就知道怎样去恢复丢失的通讯录了, 苹果手机恢复丢失通讯录的教程: 准备工具: 1)常用电脑 2)丢失通讯录的苹果手机 3)强力苹果恢复精灵 开始恢复: 第一步:打开浏览器搜索“强力苹果恢复精灵”,将其下载并安装至电脑上。 ![]() 第二步:将手机连接上电脑,双击运行电脑,界面有“从iPhone设备扫描恢复”、“从iTunes备份文件恢复”两个选项,这里选择“从iPhone设备扫描恢复”。 ![]() 第三步:选择之后,软件就开始对苹果手机进行扫描,这时界面左侧将出现扫描之后的各大种类以及界面上方的扫描进度条,耐心等待扫描结束。 ![]() 第四步:扫描结束之后,数据会出现在左侧对应的种类中,这里选择“通讯录”选项,勾选之后,旁边出现扫描出来的通讯录,在其中选择需要恢复的那条,之后点击“导出选中记录”。软件就开始恢复了。当弹出“导出完成”时就说明恢复完成了。 ![]() 当然上面是苹果手机的恢复教程,安卓手机出现同样问题也一样使用“强力安卓恢复精灵”进行恢复: 安卓手机误删通讯录恢复教程: 准备工具: 1)常用电脑 2)误删除通讯录的安卓手机 3)强力安卓恢复精灵 开始恢复: 第一步:百度搜索“强力安卓恢复精灵”,下载安装到电脑上。 ![]() 第二步:将安卓手机连接上电脑。点击界面的“开始连接”按钮。(如果手机未打开调试模式,请将其打开)。 ![]() 第三步:成功连接之后,界面有一些手机的型号、版本信息、连接状态。之后点击“下一步”按钮。 ![]() 第四步:软件界面出现分区需要选择。按需求选择即可,在点击“下一步”。软件就开始对手机设备进行扫描。 ![]() 第五步:扫描完成之后,在界面左侧找到“联系人”选项并勾选,之后旁边会出现联系人的各个信息,在其中选择你需要恢复的那个。之后点击“恢复选中文件”。等待恢复完成就好了。 ![]() 通讯录作为用户来联系的重要数据,如果有发生丢失情况时,第一时间使用数据恢复软件来进行恢复, |
