手机上的联系人不见了怎么恢复?
ptmanager 2019-11-20 10:50
手机一直是我们随身必备的工具,世界再大,只要有一部手机就可以和16万公里外的人通话。但通话的前提的我们有对方的号码,也就是手机联系人,如果手机联系人不见了,手机也就没有什么实质的作用了。手机联系人不见了能恢复吗?怎么恢复?
对于手机联系人的恢复,尤其是苹果手机联系人的恢复,首先我们要了解其恢复原理,苹果的操作系统在真正删除一个文件时,并没有将磁盘记录中的文件直接抹去,而是将这个文件所在的磁盘位置标注为一删除。这样当需要使用这些磁盘空间来记录其他数据的时候,就可以直接写在这些位置上,而不需要保留原来的数据了。
很显然,假如一个文件被删除之后,它所在的磁盘记录还没有被写入其他数据,那么这个文件的数据其实一直都还存在着,只是操作系统"假装"没有认识它们而已。下面小编来教给大家具体的恢复方法……
第一种方法:使用iCloud恢复
步骤1:请打开你的手机,在手机的屏幕上找到“设置”按钮,点击进入。
步骤2:在手机设置的下拉菜单中找到“iCloud”选择,然后在iCloud上登录Apple ID账号(如果你已经登录账号,那么请把关闭掉的通讯录打开),从iCloud备份文件中将通讯录导入手机即可。
第二种方法:使用互盾苹果恢复大师恢复
步骤1:请打开互盾苹果恢复大师,选择“从iTunes备份文件恢复”,点击软件界面下方的“选择”按钮,在弹出的对话框找到iTunes备份文件并将其添加到软件界面的列表中(也可以点击刷新,软件将自己检测iTunes备份文件)。
步骤2:然后点击“开始扫描”按钮,等待扫描结束后,点击“联系人”,在需要恢复的联系人前方勾选,然后点击“导出选中联系人”即可。如果要恢复全部联系人,可以点击软件上方的“选择全部”按钮,勾选全部联系人后,导出恢复。
以上两种方法都可以恢复手机联系人,当然如果你提前并没有备份数据,在联系人丢失后,请立即停止使用手机并将手机中的数据用iTunes备份到电脑中,再使用数据恢复软件恢复即可。
原作者: JohnSee
