自己换屏怎么换?手机外屏更换方法
ptmanager 2019-11-20 10:28
手机外屏更换,具体型号要具体分析。但基本步骤相差无几,下面以海信手机D2-M说明。更换外屏的过程跟现在市面上绝大多数手机都差不多,所以大家也可以借鉴借鉴。
工具/原料
  • 手机、备用外屏
  • 螺丝刀、胶水、分离机、橡皮筋等
方法/步骤
  • 1
  • 拿下后壳,拧下所有螺丝,真不少啊
  • 2
  • 取下后壳,这是里面,话说这做工真心不咋地
  • 3
  • 继续,拿下电池和主板
  • 4
  • 加热,准备那屏幕,一定要加热,不能暴力拆解,因为还要用内屏,也就是显示,破了就前功尽弃
  • 加热完了小心翼翼的拿下来
  • 继续加热2分钟,启动分屏器真空吸合,用金刚丝,左一下右一下分离,一定要慢,一遍不行来两遍
  • 成功分离,可以看到外屏完全碎了,内屏布满了胶
  • 用除胶剂除胶,比较费工夫
  • 试一试内屏和新的外屏,确定OK再进行下一步,现在状态不错,没有异常
  • 内屏用双面胶沿着四周贴起来,用封边胶封边,应为显示屏幕是一层层叠起来的,有裂缝,这样可以防止下面的OCA贴合胶沿缝隙进入内屏,如果进去了,那也就废了,所以四周必须密封好,这是密封之后的样子,可以看到四周有细细的一层胶
  • 关键的来了,内屏擦干净然后涂上OCA贴合胶,盖上触摸屏,然后慢慢把胶往边上挤,一直到均匀布满屏幕
  • 这是均匀布满后,可以看到没有任何气泡,有气泡是不允许的 ,捆上橡皮筋是让内外屏两边侧翼均匀
  • 用紫外线烤,要不然胶是不会凝固的,烤上二十分钟差不多
  • 完成后装机,这就完整的单独更换外屏的过程,其实不需要多么复杂的设备,网上买的四五千的设备你该弄不好还是弄不好,所以说东西不值钱,手工值钱
原作者: JohnSee
