手机经常发热怎么解决?关掉这个“开关”,能够有效降低手机温度
ptmanager 2019-11-19 14:45
天气本来就比较炎热,如果手机还比较卡顿,那就更让人烦恼了,如果一直待在空调房里还好,但是要去出去的话,那真的就一直被烤着。但是有的人手机发热也要正常玩,玩过一下子的时候,最后手机因为发热就“哗啦啦”的卡死机了,这样不但损坏手机的元件,还会影响手机的寿命。那手机总是发烫怎么办?只需关掉这个“开关”,玩多长时间也不发烫!
1.充电时带来的热
在给手机充电的时候,如果手机温度过高,是很容易引起爆炸的,所以一般电池都会自我保护,达到一定温度的时候,手机充电速度就会自动减慢,可以让温度保持在一定的程度,这应该是锂电池设计的一个自我保护功能,建议大家不要边充电边玩手机,因为这样的话就比较伤电池。手机在休息的时候最好关掉wifi功能,在打开手机这个功能的时候,手机会加大消耗手机的电量。
2.减少CPU的运行
现在大部分手机的都是智能手机,肯定会在手机上下载各种软件,这个时候我们可以选择打开手机设置,进入到该界面后往下拉,然后找到“授权管理”,在自启管理里面,我们只需要保留我们常用的手机软件,比如微信、支付宝等等,如果设置其他不重要的软件,我们可以选择全部关掉,这样手机开机以后要,这些软件就不会自行启动了。
3. 非原装充电器
如果使用的不是原装充电器,那在充电的时候容易电压不稳,长时间使用的话对于手机伤害也还是蛮大的,不是原装充电器的话,手机在充电的时候也容易发烫,如果手机再带上一个厚厚的壳,这样就很难降低温度了,现在大家知道自己的手机为什么会发烫了吧!我们只需要关掉这个开关,那手机的温度自己就会降下来。
原作者: JohnSee
