手机掉网是怎么回事?原来是这5个设置在捣乱,终于找到根源了
ptmanager 2019-11-19 14:32
“正在加载.....正在加载.....”每次看到手机屏幕出现这些字的时候,我敢断定,你一定非常恼火。如果你想让网络重新流畅起来,那么一定要看以下这些操作,一定会有用的。
1、双4G
手机双卡是很多手机都会有的,在这里我建议大家不要同时开启两个网络。因为同一部手机,同一个时间,有两个网络同时进行,这样的话是会相互影响的,导致出现断网的情况。之前我就亲生经历过。
2、VoLTE高清通话
这个功能的作用就是,让用户在接通电话的过程中,依旧能保持顺畅的网络,这确实是一个非常实用的设置。但是面对断网的情况,我们就可以先暂时关闭它,然后重新开机或者先开启飞行模式后关闭,你的网络一定会有所提升。
关闭方法:【设置】--【无线和网络】--【移动网络】--关闭【VoLTE高清通话】
3、开启省电模式
网络出现问题,有很大的原因可能是你开启了省电模式。因为开启省电模式会对手机的性能造成影响、信号出现波动、网络加载延迟等情况。不到万不得已的情况下不要开启省电模式,切记切记。
4、修改APN
如果前面的3种情况你都尝试过了,而网络没有任何的改善。那就可以修改APN,将网络重置成默认状态。
修改方法:【设置】--【移动网络】--【接入点APN】--【重置为默认设置】
5、视频压缩
内存空间不足也是影响手机运行速率的一大因素。比如说图片、视频太多,就要适当的删除,如果不想删除的话,我们可以在应用市场找到【清爽视频编辑器】,对视频进行压缩,腾出大量的空间。这样的话才不会给手机的内存造成压力。
以上就是今天全部的分享内容,希望对大家有所帮助。如果喜欢的话就帮小编点个赞再走吧。
原作者: JohnSee
