oppo手机死机怎么办?oppoR9S时不时经常死机是为什么?
ptmanager 2019-11-19 13:47
1、观察手机进行什么操作时出现死机,若是运行单个软件时死机,可以进入设置--应用程序,找到该软件卸载观察;
2、手机后台程序运行太多,建议下拉状态栏,对手机进行“一键清理”关闭后台程序;
3、存储空间不足,定期清理手机,删除不需要的文档、压缩包、安装包等资料(文件管理--文件清理);
4、系统原因,可以备份资料,恢复出厂设置(设置--系统“更多”--恢复出厂设置,请勿勾选“完全清除”)。
(1)r9s死机后建议长按按电源键10秒左右强制关机
oppoR9S时不时经常死机是为什么?
(2)关机后可以长按电源键在开机。
(3)如果出现无法开机,请携带手机到OPPO客户服务中心处理。
死机的原因及处理方法:
手机后台程序过多,导致手机瘫痪死机;
储存空间不足,建议定期清理手机垃圾文件;
第三方陌生软件中毒,导致死机情况,建议尽量从OPPO软件商店下载软件;
如果不确定,可以恢复出厂设置,记得恢复出厂之前,记得备份数据;
A:1、强制重启,长按电源键或者按音量键+电源键,直到手机重新启动之后在松开按键;
2、软件兼容性,经常死机的话,就要检查下最近是否安装了和系统有冲突的软件,把软件卸载掉即可或者考虑恢复出厂设置;
3、电池问题,电池出现问题也会造成经常死机的情况,要是恢复出厂值以后还会死机的话,就拿去售后检修吧。
阅读拓展
OPPO R9S在外观上采用全金属机身,加入了三条微缝天线,整个金属机身的一体性更高。颜色上推出金色、粉色、黑色三种配色,前置指纹识别按键采用不可按压式设计。
配置方面,OPPO R9s搭载高通骁龙625处理器,辅以4GB+64GB存储组合,电池容量3010mAh,支持VOOC闪充,支持双卡双待全网通。采用和索尼联合开发的IMX398处理器,前后双1600万像素摄像头,后摄像头支持双像素对焦,光圈值为f/1.7。搭载ColorOS 3.0系统。
oppo手机死机怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/348985-1.html
原作者: JohnSee
