手机老黑屏怎么办?教你如何解决手机”黑屏“问题!
ptmanager 2019-11-19 13:28
不知道大家在使用手机的时候,有没有遇到手机黑屏的问题,很多人不懂手机的话,就开始担心了,是不是自己的手机中病毒了,是不是哪个地方放坏了,那么今天小编就来解决你的担心与疑虑。
手机黑屏,它有很多种原因可以导致,我们分软件与硬件两大块来说。
软件原因:分两种情况
病毒故障:当你随意点击不明链接,或者是下载垃圾软件的时候这就很可能会导致你的系统崩溃然后导致你的手机黑屏,小编建议大家要在官方指定的软件商店或者正规网站下载。
程序故障:一般情况下是我们正在运行的程序出了BUG,然后导致了黑屏。先按Home键看看能不能回到桌面。如果桌面回不去的话,就有可能是桌面程序出现问题了,通常情况下先关闭所在程序的APP关掉重新进入,或者是关机重启基本就没有问题了。
硬件原因:分三种情况
屏幕故障:如果屏幕排线有问题的话也会导致手机黑屏。如果是这个原因,解决排线问题,或直接更换就可以了。
电池故障:也有可能是是电池局部短路导致手机黑屏。
主板故障:还有就是主板上的故障了,出现了故障,主板坏了的话也会导致手机黑屏。
温馨提示:硬件问题小编就不建议自己搞了,如果是没过保可以去售后,如果是过保了可以去附近的手机维修店看看。
手机老黑屏怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/348950-1.html
原作者: JohnSee
