手机软件缓存怎么清理?清理手机释放空间
ptmanager 2019-11-16 13:35
手机在生活中的使用频率很高,许多人使用的是64G的手机,在使用的过程中仍常会遇到内存空间不足的状况,其实可以通过一些方法清理手机中的内存,提高手机的运行速度,手机该怎么正确清理数据?看看具体的操作吧!
手机内存空间不足怎么办?清理手机释放空间
手机拍照
方法一:删除手机中多余的应用
在手机的设置里面可以通过在存储空间,查看你的手机内存使用情况,如果你是手机应用占内存较多,建议删除一些应用,或者把缓存进行清理。
删除手机应用
方法二: 备份聊天记录
如果生活中经常使用微信或者QQ,那么可以把一些聊天记录进行同步到电脑,然后再删除手机中的聊天记录。以微信为例子,打开微信,点击我→设置→通用→存储空间。在聊天记录右侧点击管理,然后就可以批量删除聊天记录了。
批量产出聊天记录
方法三:清理手机应用缓存
手机上安装的软件有时会产生大量的缓存文件,许多软件自带了清理功能。例如微信就自带了清理微信缓存的功能,这里注意(清理缓存,是清理运行内存空间的信息,清理聊天记录,是清理的非运行空间的信息),也就是说清理缓存并不会清理了手机中的聊天记录。
清理手机应用缓存
方法四:清理手机相册
如果你的视频和照片占内存较多,许多手机都有一个云空间的功能,可以把以前的照片同步到云空间,然后删除本地的照片和视频,需要的时候下载下来就很方便了。
批量删除照片
如果你的手机内存也不足的话,不如试试上面的方法,通过对于手机数据进行一定的清理,释放空间内存,让手机运行更为流畅!
手机软件缓存怎么清理专题:https://www.chinafix.com/zt/344751-1.html
原作者: JohnSee
