手机用wifi网速慢怎么办?原来是这3个功能捣的鬼,太让人意外了
ptmanager 2019-11-15 13:47
现在的智能手机很方便,我们打游戏、购物、点外卖等等,都需要用手机。但是用这些软件或者功能时,都有一个要求,那就是你的手机必须要有网。网速快的时候,使用手机娱乐是非常快乐的一件事情,但是当手机网速慢的时候,讲真,非常想砸了手机或者是路由器。
那么问题来了,当我们遇到网速突然变得很慢的情况,在这时该怎么办呢?不妨试试调整下面功能,说不定有奇效,今天我们就一起来看看如何调整吧(本篇文章只针对数据上网慢的问题)。
一、APN
有的人在网上听了别人的话,调整了APN,其实这种方法确实可以提升上网速度,但只是在部分应用场景下,绝大部分情况下甚至会导致上网速度变得非常慢,所以需要恢复默认。
打开手机“设置”(小编用的是华为手机,所以是以华为手机举例的,各个品牌手机的具体设置方法可以上网搜索一下,还是很方便的),点击“无线和网络”,,然后“移动网络”,然后找到“接入点名称”(APN),在界面的右上角“…”,点击“重置为默认即可”。
二、省电模式
有的人为了省电开启了“省电模式”,省电模式有时候会为了省电,限制某些系统功能,从而导致网速不稳定,如果你是开启了省电模式,而且网速也变慢了,不妨关闭了省电模式,试试一下你的网速。
三、双卡4G
使用双开4G时,副卡会定期与网络进行信号交互,有时会对主卡网速产生极大影响,如果你对网速要求比较高的话,在打游戏或者追剧的时候,建议将双开4G关闭。等打完游戏后再打开。
关闭方法也很简单,“设置”,然后“无线和网络”,找到“双卡管理”,关闭“启用双卡4G”就行了。
以上便是小编分享的在网速变得非常慢下的解决方案,希望对大家有所帮助。
手机用wifi网速慢怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/343418-1.html
原作者: JohnSee
