经过一段时间的预热之后,摩托罗拉正式推出了旗下首款可折叠手机 RAZR 2019。![]() 和经典的 RAZR 相比,可折叠手机 RAZR 2019 拥有较宽的机身宽度,但展开后的高度则相差不大。该机搭载了一块分辨率为 2142×876 的 6.2 英寸可折叠 OLED 屏幕,并且在机身正面还额外配置了一块供预览信息的 2.7 英寸小屏,摩托罗拉将其称之为「Quick View」显示屏,能够用来显示通知,或者完成音乐控制和相机自拍等。 ![]() RAZR 2019 同样采用了铰链式的可折叠设计,但据体验真机的外媒表示,展开后的屏幕几乎没有视觉可见的折痕,甚至触觉上也不会有明显的「折叠感」,而且折叠后的厚度也几乎与原版 RAZR 一致,并且屏幕之间也不会有明显的空隙存在。 ![]() 配置上,RAZR 2019 仅搭载骁龙 710 处理器,以及 6GB RAM+128GB ROM 的运存组合,摄像头则由 1600 万后置+500 万前置组成,电池容量为 2510 毫安,运行 Android 9 Pie 系统。 RAZR 2019 目前仅在美国地区发售,将于 12 月 26 日开始预购,在 1 月份正式发售,售价约为 1500 美元(人民币 10530 元)。 |
