16英寸MacBook Pro初步上手和跑分
新照不轩 2019-11-15 08:14
苹果在昨天下午发布新的 16 英寸 MacBook Pro,它取代了苹果笔记本电脑阵容中的 15 英寸机型,并提供了一些受欢迎的更新。目前,许多外媒已经开始报告对于这款 MacBook 的第一印象,而国内还在苦苦等待发售日期的确定。总体来看,这款新的 16 英寸 MacBook Pro 虽然对 MacBook 系列没有什么太大颠覆,但在某些关键领域的确做得更好了。
键盘改进
首先让评测媒体们欣喜的是:苹果抛弃了自 2016 年以来一直在 MacBook Pro 中使用的蝶式键盘。新的 16 英寸 MacBook Pro 键盘不仅采用剪刀脚机制,并且其设计还基于 iMac 和 iMac Pro 的妙控键盘。
这款新键盘不再是以前那种又硬又脆的手感,使用以前的 MacBook 键盘时,我们会感觉自己像是在用手指砸石头。但是新键盘键程变得更长(1 毫米),手感更接近 2015 年 MacBook Pro 键盘,这是一件好事,而且它比起蝶式键盘的声音要安静得多。
除此之外,新键盘对按键布局也进行了一些细微但有意义的更改:Touch ID 按钮从触控栏分隔出来,实体 Escape 键又回来了,而方向键则终于改为更符合使用习惯的倒 T 形排列。
边框更小 屏幕更大
苹果缩小了 16 英寸 MacBook Pro 的边框,使专业人士可以使用更大的显示屏,获得更多可用的屏幕空间。对于某些人来说,这改动可能并不明显,但是如果使用 15 英寸 MacBook Pro 已有一段时间,然后再切换到 16 英寸型号,视觉观感还是有所不同的。
因为屏幕边框变得更窄了,所以在整体尺寸上和现有 15 英寸款对比没有增大太多。
在实际的逐像素显示质量上,苹果依旧做的非常出色,它仍使用背光 LED 并仍支持 P3 色域,其原始分辨率为 3072x1920,因此您在屏幕上获得的图像约为 590 万像素,细节层次极为丰富,色彩鲜艳度非常完美。如果你的工作需求是使用 MacBook Pro 进行包括色彩校正和对细节的精细处理,那么它不会让您失望。
音质提升
苹果在 16 英寸 MacBook Pro 上更新了扬声器系统:总共六个扬声器,其中包括官方所称「双振动抵消低音单元」——低音扬声器具有两个背对背安装的扬声器驱动器,这可以消除彼此的振动。
调高音量,您会立即注意到声音输出很大,比一般笔记本电脑的声音要响得多。而且在大音量情况下也不会显得嘈杂,它的低音下潜更深,声音干净透彻,总体而言,声音比以前更丰富,令人满意。
苹果在新 MacBook Pro 上保留了 15 英寸型号的全部接口,包括四个 Thunderbolt 3 / USB-C 端口,并且也有一个 3.5mm 耳机插孔。
Geekbench 5 初步跑分
16 英寸 MacBook Pro 配备 6 核或 8 核第 9 代 Intel 处理器。其中高配标准型号是 8 核 2.4GHz Core i9 处理器,32GB 的 2667MHz DDR4 内存和 8GB VRAM Radeon Pro 5500M GPU。
以下是针对 8 核型号的 Geekbench 5 初步跑分结果。当然,随着我们进行更多测试,它们可能会改变。
单核
多核
新款 MacBook Pro 和它替代的 15 英寸型号都使用第 9 代 Core i9 处理器。同为 2.4GHz 8 核 Core i9 处理器的情况下,16 英寸 MacBook Pro 显示出轻微的速度优势,单核提升了 4%,多核提升了 5%。考虑到新笔记本电脑的价格与它们所替换的 15 英寸型号的价格相同,在考虑其他更新(例如更大的屏幕和新的键盘)之后,实际上还是值这个价钱的。
关于 16 英寸 MacBook Pro 功能,设计和可用性方面的更多介绍,我们也会在后续陆续结合自身体验和外界评测放出,敬请期待。
