AMD发布Radeon Pro 5000M系列GPU具体参数
Chinafix 2019-11-15 08:27
AMD 透露了苹果刚刚推出的 16 英寸 MacBook Pro 中新 Radeon Pro 5000M 系列 GPU 选件的规格参数,其中 Radeon Pro 5300M 和 5500M 提供了更好的图形性能,并提供了高达 8GB 的 GDDR6 VRAM 选项。
作为苹果推出的 16 英寸 MacBook Pro 的一部分,Radeon Pro 5000M 系列图形处理单元与 15 英寸 MacBook Pro 的先前可用选项相比,性能显着提高。
除了集成显卡外,新的 MacBook Pro 型号在标准型号做了两种配备,一种是 4GB GDDR6 内存的 Radeon Pro 5300M,第二种是 4GB GDDR6 内存的 Radeon Pro 5500M,两款标准型号在价格上有所不同(当然,在 CPU 和存储等方面也有档差)。两个标准款都可以升级,5300M 可升到 5500M,4GB VRAM 5500M 则可以升级到 8GB VRAM。
Radeon Pro 5000M 系列采用 AMD 的新 RDNA 架构制成,被称为首批使用 7 纳米工艺制成的分立式移动 GPU。使用 GDDR6 最多可实现每秒 192GB的内存带宽,是 GDDR5 的两倍。
Radeon Pro 5500M GPU 配备 24 个计算单元,1,536 个流处理器,1300MHz 的峰值频率,并可以提供多达 4 teraflops 的单精度浮点性能。Radeon Pro 5300M GPU 具有 20 个计算单元,1,280 个流处理器,1250MHz 的峰值频率,3.2 teraflops。
15 英寸 MacBook Pro 独立显卡由 Radeon Pro 555X 或 Radeon Pro 560X 组成,两者均具有 4GB VRAM。苹果介绍称,基于新的标配 MacBook Pro,消费者将享受比之前标配 MacBook Pro 快 2.1 倍的图形性能。
而比较 15 英寸和 16 英寸可用的最高配 GPU,即 4GB Vega 20 和 8GB Radeon Pro 5500M 之间,图形性能提升高达 80%。
130
