iPhone X进水还敢充电?输入密码卡死奇葩问题,原因看这里
Chinafix 2019-11-15 07:14
接到粉丝寄修一台iPhone X 手机不开机。描述说是手机浸液导致,有2天多时间了,期间还用充电器充过电。
维修过程:
拿到手机后,拆机,发现内部的确有浸液而且还未干,主板这边无明显浸液,主要在电池上。
电池上进液明显
电子产品浸液未清洗之前,是不得通电检测的。先拆下主板,彻底观察,发现背部有浸液,但不严重。先主板分层,清洗再通电测试。
主板分层
分层后仔细观察发现,此机是二修机,中框连接层未发现掉点,未跟客户沟通,不清楚之前修了什么故障。先自行检查,内部没有浸液痕迹,保险起见,还是用洗板水全板洗了一遍,上测试架测试。
主板上测试架
裸板能开机了,电流顺序为:60mA跳变至100mA定住长达10秒左右,然后再走开机电流,开机时间也比较久。之前说到不开机,是因为听筒排线浸液故障导致,这里不再具体描述,重点讲本次案例故障。
奇葩故障:进入桌面后,输入密码卡死不动。
偶尔会出现尝试恢复数据,进度条走的长度不等,重启然后会出现右上角三角形,无基带。偶尔输入密码可以进入桌面,关键故障来了。
进桌面后输入密码卡屏
经过几次重启,发现了两点奇怪的现象:
在能进桌面的情况下,偶尔出现无wifi,偶尔出现无基带,两者从不同时出现。崩溃日志分析,如图:
日志分析
观察法用过之后将此故障总结如下:
一、开机定10mA长达10秒;
二、开机偶尔无基带;
三、开机偶尔无wifi;
四、电池电量显示不对,充电电流不对。(顶住压力,自信的以为是无电池数据引起)
现在iPhone X的案例越来越少,更何况这种二修离奇故障,现在总结出了所有症状,下面开始排查。一开始走了弯路,以为故障出现在逻辑面这边,换了充电IC和U2,后来发现不是。
把中层连接点相关的焊点全部测了一遍,发现S55脚I2S_BB_TO_AP_DIN 阻值只有70,找了两块高通板测量对比,正常的有450多。用打开鑫智造,查点位图,直通基带内部Y5脚。
鑫智造点位图
按平常修iPhone 6 7 8代这类主板的维修思路 ,这种情况要么板层短路,要么基带挂了,但是,这个偶尔还能出现基带,而且基带出现信号也是正常的。
这一路是基带CPU的I2S总线到CPU的数据输入信号,可能浸液到中层和下层连接点了,导致S55脚跟旁边的GND导通。
中框能不动尽量不动它,为了后期机器稳定,这里我的办法是:
加入少量焊油到缝隙旁边,风枪370度,风速38,加热中框,使中下层连接焊点融锡,重新归位。
做完这些操作后,先把中、上两层锡拖平,上测试架测试,一切正常了。输入密码就进入桌面,WiFi和基带都有。
WiFi和基带正常
将主板贴后后测试,充电也正常了。
手机充电正常
装机测试,功能一切正常,故障完美修复,维修到此结束!
本案例由迅维会员(lqm321)原创提供!未经允许不得转载!
