家里WIFI密码忘了怎么连接网络,今天教大家在不知道密码的情况下连接网络的小妙招?一起来学习下吧。 (1)打开浏览器进入路由器后台,一般地址是192.168.0.1,进入之后需要输入一个密码,这个密码如果没有改过的话,就是默认密码admin,输入后点击登录,就可以看到设置密码的界面,重新设置下新密码就可以了。 ![]() (2)点击设置,进入WIFI设置,找到你连接的那个手机WIFI,会看到一个点击分享密码的字眼,我们点击进去,就会出现个二维码,用需要连接网络的手机扫下二维码就可以连接网络了。 ![]() (3)点击设置,进入WIFI设置,把手机划到最下面,找到高级设置,然后点击连接WPS,会看到让你按下路由器上的无线设置保护按钮,也就是这个WPS按钮,一般在路由器后面,很好找,按照提示操作就可以了,这样一会就会连接上网络了。 ![]() 今天我们分享的是“这三种没有密码可以连接网络的妙招,希望可以帮助到大家 |
