安卓系统死机怎么办?学会这几招轻松搞定
ptmanager 2019-11-13 15:34
手机用的时间长了可能会突然死机或者重启,要是次数少还没什么,要是很频繁那就很闹心了那该怎么办呢?下面小编精心搜集整理了几个针对手机死机重启的解决办法,一定能帮到大家
1、检查电池是否接触不良
有很多人的手机频繁死机重启,但送到维修店也查不出问题,这很可能就是电池的接触点氧化导致接触不良。这个情况通常出现在相对较长的手机上,而且极易被忽视。
检查的方法很简单,轻轻拍一拍电池后盖几下,看看手机是否死机或重启。解决的办法也很简单,换一块新电池即可。
2、检查是不是内存卡问题
如果将内存卡卸下来之后手机死机情况不再频繁出现,那极有可能是手机存 储卡数据保护或者数据冲突。
建议逐个删除相对不重要的数据,也可以直接格式化内存卡。格式化内存卡时要注意4K对其,分配单元大小选择4096,格式选择FAT32。
3、检查是否误删系统文件
和电脑的C盘系统文件被误删一样,手机获取root权限后,如果被删除了误删了系统文件也很容易死机重启,甚至直接变砖不能开机。
这样只能通过刷机来拯 救了。大家可以利用官方线刷工具进行线刷,100%有效。
4、可能是系统兼容性问题
在厂商推送的系统中,有些开发版的系统并不那么稳定,甚至会出现很多问题。
如果你的手机是在更新系统后出现死机或重启问题,那么卡刷回稳定版的系统,这一招非常有效。
5、不要同时开太多的应用
有很多朋友使用手机的时候不喜欢按退出,而是直接按Home键回到桌面,这样未退出的应用一直在运行,一旦开启的程序过多,手机就会出现死机的情况。
建议最好不要同时打开几个应用,并且及时清理在后台运行的进程。
6、定期扫描查杀手机病毒
如果您在安装了某个带病 毒的软件或者点开了某些带有病毒的链接之后,手机频繁死机,那是您的手机中病毒了。
这时候可以尝试用安全软件扫描查杀手机病毒。如果实在无可救药了,将重要的资料保存好之后刷机吧。
7、低配手机切勿操作过快
如果给手机下达指令过快,极有可能出现死机的情况,这样的问题在配置低的手机中会存在,特别是内存仅为1GB、CPU只有双核的旧手机。
8、充电时别玩大型游戏
因为手机充电会发热,玩游戏也会发热,充电时候玩游戏,时间长了最容易出现发热死机的情况,这是手机的一种自我保护机制。
发热量大的手机,尽量不要在充电的情况下玩大型游戏。
安卓系统死机怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/340831-1.html
原作者: JohnSee
