苹果手机电池怎么充电最好?怎么保持iPhone的电池健康,看完涨知识了
ptmanager 2019-11-13 15:17
最近有小伙伴问小编,说的iPhone xs才买3个月,电池健康度只剩91%,这是怎么回事?究其平时充电的一些习惯,发现他习惯便玩游戏边充电,有时还把手机电量用完再充电,这样其实是很容易损耗手机电池的,那么我们如何正确的给iPhone充电呢?怎么保持良好的电池健康度呢?
小编根据我们平时的使用习惯,总结出来一下小技巧,下面我们一起来看看吧。
1、使用原装充电头
有的小伙伴追求快充,但是官网上的快充头非常贵,选择了一些非原装的充电头,这样冲电其实是非常容易损耗电池,建议大家使用原装的充电头,如果你有iPad可以使用iPad的充电头,这样也能加快充电速度,对电池的损耗还小。再不济也要买苹果官方认证过的非原装充电头。
2、不要边充边打游戏和看视频
有的小伙伴喜欢边充边玩手机,其实边充电边玩手机是可以的,但是仅限于一些刷微博、聊微信之类的基本操作,一些充电打游戏、看电视的则很容易引起电池的损耗,因为iPhone充电本来就很热,如果再进行这些高性能的操作的话,电池和充电器的负担会进一步加重。
3、保持电量在20%以上
有的小伙伴充电,喜欢将手机的电量用完再充电,其实这样的用法是错误,长期让电池保持在有电活跃状态,是有利于增加电池健康度的,所以还是建议大家电池在20%左右就可以充电了。
4、避免在较高温或较低温环境下使用iPhone
夏天如果天气很热,手机很烫手,甚至手机上跳出不要再使用iPhone的提示,可以考虑将手机放在常温的环境下,不要再继续玩手机,否则不仅容易发生危险,对电池的损害还是蛮大的。
还有一种就是低温环境,建议大家不要在低温环境下玩手机,比如说冬天,出门还是百分百,玩了会微信,立马就掉到80%了,发生了跳电的现象,这时也可以考虑不要再继续使用iPhone。
5、充电时取下较厚的手机壳
iPhone充电时有的时候会发热,如果你发现了发热现象,而且你的手机壳很厚的话,一定要将手机壳拿下,不然热量可能会挥发不去,影响手机散热。大家选择手机壳的时候也尽量选择厚度适中的手机壳。
6、手机充电一夜不拔有没有危害
损耗肯定是有的,但是可以忽略不计,因为手机一般都带有电池管理系统,电量充满后便会自动降流,延缓电池充电的速度。但是因为反正的处于一种充电状态,手机损耗肯定是有的。但是手机终究是一个损耗品,我们睡觉时不可能为了这一点点的损耗,而特意起一次床,所以大家睡觉可以放心充,平时注意点就好了。
以上便是小编分享的一些关于iPhone手机充电方面的小技巧,目前小编去年买的iPhone XR还是100%,3年前的iPhone 6sp它的电池健康度也93%,说明这些方法都是可以很好的保持电池健康度的。你们平时是怎么保持iPhone电池健康度的呢?欢迎在评论区留言。
原作者: JohnSee
