手机电用的很快怎么办?那一定是因为你做过这5个操作中的一个
ptmanager 2019-11-13 14:55
新买的手机一般刚开始电池都是比较耐用的,那么在手机使用一段时间之后,就会出现突然掉电很快的现象。那么这时因为什么呢?
其实手机电池随着使用时间的增加,就会出现电池不耐用的情况,但是如果在一段时间内电池突然出现掉电很快的现象,那一定是因为,你在使用手机的过程中,有下面几个用机习惯。
1. 后台高耗电功能开启
一些高耗电应用,如果没有关闭,继续在手机后台运行的话,也会出现手机掉电快的情况。
2. 手机电量低于20%,才充电
很多小伙伴都习惯将手机电量用至20%一下,或者更低,才进行充电,但殊不知,这样更加损害手机电池健康,长此以往,便会出现手机掉电快,电池续航差的现象。
3. 系统更新
如果手机掉电快是在手机系统更新之后出现的,那这就是很正常的现象了,因为手机进行系统更新后,手机后台要对新的系统进行适配,短时间内会出现掉电快的现象。
4. 手机高频使用
如果在一段时间内手机高频使用,且运行的都是一些高耗电的应用,那么这样就会在短时间内对手机电池进行消耗,造成手机掉电快的现象。
5. 充电器不匹配
细心的小伙伴会发现当你使用过几次非原装的充电头进行充电后,就会出现,手机掉电快的现象。因为手机的充电头功率不同,或者是充电线不适配,就会出现手机充电慢,或者手机虚电的现象。这样就会导致手机掉电快。
有没有中招的小伙伴?
原作者: JohnSee
