刚买的新手机应该怎么充电?
ptmanager 2019-11-13 14:33
其实现在的手机电池都是锂电池,没有所谓的电池记忆,即使是新手机第一次充电也没有所谓的固定时间。当然也不要玩到自动关机再充电,这种做法也是不对的。一般情况下,电量剩余5%就该充电了,一直到充满为止。今天修哥为大家讲解新手机电池如果正确充电及需要充多久。
锂电池充电时间
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。大部分人都觉得刚开始的新手机电池充电一定要超过12小时,反复三次,以便于激活,这种说法明显是从镍电池延续下来的说法,可以说是误传。而且过充和过放电会对锂电池,特别是液体锂电池造成很大的伤害,因而充电最好按照标准时间和标准方法去充电,特别是不要进行12小时超长充电。
锂电池的手机在电量充满后会自动停充的,并不存在持续12小时的充电,也就是说只要电池充满了,即使不拔掉充电器也是放在那里白充。而且某些手机充电超过一定时间后,如果不取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。这种做法的厂商自有其目的,但显然对手机、电池和充电器的使用寿命是不利的。
很多人喜欢在夜间充电,而且一充就是一晚上,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动大,锂电池是很娇贵的,它比镍电池在充放电方面耐波动的能力差得多,这将会带来附加的危险。
由此可看过放或者过充都不行,那么正确的充电方法是什么?
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。
原作者: JohnSee
