刚买的新手机应该怎么充电?这几点你得知道
ptmanager 2019-11-13 14:29
5G正式商用啦,想必有些网友已经迫不及待地想要更换5G手机尝尝鲜,感受下5G的神奇与美妙,那么新手机怎样充电才最合理呢,就让小翼来告诉您吧!
新手机不必充满12小时激活
如今智能手机的电池基本都是锂电池,不具备“记忆效应”,所以不需要充满12小时的激活操作。随用随充就是合理的充电方式,频繁浅度充电更有助于延长电池寿命哦。
避免过度充电
很多人习惯晚上睡前充电,如果用原装的充电设备,充满电后会自动断电,不会过量充电。但是如果使用的是劣质或不适配的充电器过度充电,就可能会损伤电池,甚至引发危险。所以,最好尽量避免过度充电。
避免过度放电
手机过度放电,指把手机电量用到很低甚至自动关机,这样会降低手机电池活性影响手机充电效率和电池寿命。当手机提示电量低时,应及时充电,尽量让手机电量保持一定的电量,这样有利于延长电池寿命。
使用原装和正品充电配件
非原装和劣质的充电配件的输出电流、电压可能与手机不匹配,充电时可能会对手机电池造成损害,甚至还存有安全隐患。而原装和正品的充电器才能对手机和电池起到保护作用。
适当温度下充电
在低温的环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中化学物质活性下降,导致充电速度减慢或者是无法充电;而在高温下充电,锂电池会不稳定,损伤电池不说,甚至还可能会引发危险。所以,最好在通风且散热好的环境中为手机充电。
不要边充电边玩手机
一边充电一边玩手机,会加剧手机发热。充电时,如果长时间玩游戏、看视频,手机温度会急剧升高。长此以往,电池寿命会受到不良影响。若真有急事需要处理,也要注意观察手机温度,一旦发现异常,要立即停止使用,以防发生危险。
快充会伤害电池吗?
只要使用正规适配的充电器,一般就不会出现问题,每个快充手机都用了快充充电器协议,不过要注意不能乱用劣质的充电配件。
总结一下:随用随充、温度适宜、不过充过放、不边充边玩、使用正规设备就是最合理的充电方式啦~
原作者: JohnSee
