16 英寸 MacBook Pro 或将于本周发布
新照不轩 2019-11-13 09:11
距离 2019 年结束还有不到两个月的时间,而苹果上个月并没有和外界传闻的一样推出 16 英寸 MacBook Pro,这也让部分持币观望的用户有些失望,也让这款从年初就已经传出小道消息的设备蒙上了一层面纱。
但据外媒报道,苹果最近邀请了部分外国媒体参加产品沟通会,这这款产品很有可能就是 16 英寸 MacBook Pro,如若消息属实,那么苹果依旧可能赶在圣诞购物季来临之前推出 16 寸 MacBook Pro,大概率将在这周的某个时间点采取和 AirPods Pro 一样的直接在官网上架。
根据先前的爆料信息, 16 英寸 MacBook Pro 将在 15 英寸型号模具的基础上,进一步缩小 B 面屏幕三边边框,从而在体积基本不变的基础上搭载 16 英寸屏幕。而供应链方面的消息也显示,16 寸 MacBook Pro 的屏幕将分辨率将由 2880 x 1800 升级至 3072 x 1920,并且不出意外的话也将支持 P3 广色域、原彩显示技术。
至于三边边框缩窄的幅度,从 macOS Catalina 10.15.1 的第一个开发者测试版泄露的疑似图片来看,16 英寸 MacBook Pro 的三边边框并没有想像中的窄,而且也无法从图片中确认该机是否将搭载 FaceID 模组。
除了 B 面三边边框将有所收窄,16 英寸 MacBook Pro 的 C 面布局或许也将发生一些变化。
首先是 Esc 键和 TouchID 均将从 TouchBar 中单独分离出来。苹果此前在 MBP 上引入 TouchBar 时,将 Esc 按键包括在其中的设计引来了许多负面评价,看来如今的这一改变算是听取了「民意」。
其次是蝶式键盘或将被剪刀脚键盘所取代。据分析师郭明錤此前的预测,苹果将在新款 MacBook Pro 中启用新设计的剪刀脚键盘和玻璃纤维强化按键结构,以此来改善键盘打字体验和耐用性。
最后,16 英寸 MacBook Pro 的充电器也遭到曝光。
这款疑似为 16 英寸 MacBook Pro 的电源适配器的型号为 A2166,体积大小与 15 英寸 MacBook Pro 的 87W 电源大致相同,但却支持最高 96W 的输出功率,四个档位分别是 5.2V 3A、9V 3A、15V 3A、20.5V 4.3A。
这并不是我们第一次听到 96W 这个数字,苹果即将发售的专业显示器 Pro Display XDR 也可通过主机 Thunderbolt 3 端口进行最高 96W 输出供电。
