相信大部分人遇到一件远远超出预想的事件之后,只会用“卧C”、“牛X”之类的感叹字表达自己的“震撼”感受。但要让其做一下具体的描述,说出这件事情真正的不同在何处,恐怕大部分人说不上来。而昨天发布的小米MIX Alpha手机同样是这种情景,今天笔者就抱着“好为人师”的态度,给大家仔细分析一下这款手机的具体与众不同之处,这样即便以后和其它人吹牛逼,也能有猛料佐证。 ?首先,小米MIX Alpha的屏占比达到了180.6%,这是超出大家惯有认知的一个数字。此前大家以为屏占比最大也就100%,主要是未能跳出思想框架的局限,如果手机正反两面包括侧边全部是屏幕,那极限就是200%。故之,小米MIX Alpha的第一件与众不同是对常规手机形态的观念认知打破。 其次,小米MIX Alpha没有听筒设计,其声音传导采用了全新的屏幕发声技术,也就是说通过屏幕的震动而发出声音,有点像小米MIX一代的设计,也有点像骨传导的原理。 第三,普通手机上各种常见的传感器在小米MIX Alpha手机上也有改变,但却并不影响其优秀表现。原因何在呢?比如这个距离感应器的消失,实际是屏幕发声技术带来的附加功能,其产生的超声波可以进行距离感应。是不是觉得特科幻的感觉? 第四,小米MIX Alpha的双侧边显示内容不同,一边是所有状态信息,一边是各种通知提醒,其背后,采用了侧边双显示芯片驱动技术。 第五,这个屏幕的贴合也技术精妙,首先,这是一整块玻璃材质屏幕,而不是此前华为、三星折叠屏上的“塑料”材质屏幕,两者的区别就不多说了;其次,其贴合操作是要在全真空的环境下完成,对工艺要求更高。 第六,基于全新的设计形式,手机的装配形式也全面改变,以前的手机都是传统上下装配方式,而小米MIX Alpha采用了创新的旋入式组装技术。 第七,小米MIX Alpha基本上没有额头和下巴,是因为其采用了COF屏幕驱动芯片柔性侧边封装技术。 第八,基于这种环绕屏的设计,前置摄像头就可以取消不用,手机翻转后,直接用后置相机实现自拍。 第九,由于小米MIX Alpha是柔性屏幕设计,如果采用以前的屏下指纹解决方案,有可能存在多次使用后屏幕的平整性问题,所以在这款手机上同样对其进行了优化设计,通过结构设计避免了这种可能存在的问题。 第十,小米MIX Alpha手机果然搭载上了前段时间传言的1亿像素摄像头,这是目前全球范围解析力最高、像素最高、传感器尺寸最大的相机,感光元件达到了1/1.33英寸,同时相机模组相比4800W的相机体积也大了389%。所以,这样的相机恐怕也只有在小米MIX Alpha这样全新设计的手机上才会出现,普通设计方式下想搭载这么大尺寸的相机,对设计是一种很大的挑战。 第十一,小米MIX Alpha极尽奢华工艺和材质。比如钛合金边框、精密陶瓷背部中框、一整块蓝宝石玻璃盖板等,可以说这部手机在成本使用上无所不用其极,从未考虑成本的限制问题,只为打造一款最优质的“未来”手机。 ![]() 第十二,全新的设计形态下,带来的挑战不止有附加硬件如何搭载的问题,也有操作触控的问题。比如像前边说过的屏幕发声技术的采用,取消了听筒和距离传感器,同时小米MIX Alpha还搭载有四合一多功能环境传感器,可以随时随地检测空气状态。另外,特别优化的防误触技术,能够精准识别当前使用屏幕、抑制其它区域触控等。所以说,这部手机不单单是一个屏幕形态改变,而是一个全新的、系统化的各种软硬件全部面临改变的系统性工程。 第十三,小米MIX Alpha的双侧压感屏、侧面线性马达的技术要求很高,要在屏幕上模拟真实按键触感,实现全新的按键体验,其技术要求比当前常见的旗舰手机搭载横向线性马达要复杂很多。 第十四,由于小米MIX Alpha采用的是环绕屏设计,没有侧边边框,最大的影响是如何保证手机的信号接收能力,因为没有了常见设计中天线的承载之处。小米给出的答案是采用LCP高整合天线设计,集成了五种天线频段,实现了5G双卡全网通。 实际总结来看,小米MIX Alpha满身黑科技,是小米技术的最大集成者,每一个点都可以拿出来做论文级别的专述。 |
