手机不能充电是怎么回事?不闪充可能是这些原因造成的
ptmanager 2019-11-11 15:15
现在智能手机的续航能力普遍偏弱,基本上都是一天一充。而充电时会发现没有以前的速度快了,感觉手机充电越来越慢,不闪充了,到底是怎么回事?
手机充电慢,不闪充可能是这些原因造成的
如何确认手机充电闪充?
手机充电时可以看右上角充电“闪电”标志和屏幕上的VOOC标志,这是oppo手机的闪充标志,其他手机道理相似。
手机充电慢,不闪充可能是这些原因造成的
手机确定处于闪充模式,可还是充电的速度很慢,那就可能是以下原因造成的。
1、温度
闪充的温度一般在15-35度,温度过高或者过低都会影响闪充的速度。因为温度会影响电池的活性,从而导致充电较慢和充不上电。尤其是低温环境下,像国内最北方地区如果没有暖气的情况下,很多手机充电速度超级慢,甚至手机本身使用也不灵活,网速和手机流畅性都不好。
2、非原装充电器
充电器分为充电头和充电线,两者只要有一个不是原装的,都会对手机电池和充电速度造成影响。
3、电量达到85%
电量达到85%之后,基本已经充满电了。手机不要充到100%,最好的状态是90%。所以当手机电量达到85%时,充电速度就会降低,因为它预测到即将达到最好的充电状态,速度就会缓冲一下慢下来。
电池小知识:低温环境不会损坏电池,而高温环境会损坏电池的寿命,所以手机发热时建议不要玩手机了。
手机不能充电是怎么回事专题:https://www.chinafix.com/zt/337707-1.html
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
