我在华强北花200多购买一个Airpods 2代!这次有定位、改名
新照不轩 2019-11-10 08:00
作为低配的果粉,在苹果刚推出AirPods 2代 的时候,笔者就在等降价,谁知道过去了半年的时间,等来的却是售价更加高昂的AirPods Pro,原来的二代价格不变!心情十分的沮丧。
就在笔者准备放弃的时候,深圳的工厂发来了AirPods改名定位的视频。What??!还要问我体验不体验,天上掉馅饼?对此我是半信半疑,心里想不就两百多,斟酌了一下之后就给那个工厂打款了。虽然买的这个AirPods没有华强北的灵魂,但是笔者也是十分好奇华强北高人到底把AirPods做到了几分神似呢?
周三的时候我就收到了来自工厂的快递,但是苦于工作非常忙,所以一直都是没有时间开箱,终于等到周五老板给了一天的休息时间,就找朋友借了一个正品的AirPods一代来做一下对比。
如图是华强北的AirPods开箱图,和正品是一样的:一个包装盒、一个耳机、一份说明书和一个Lighting数据线。不用多想这四样东西都是来自华强北(包括数据线),可以这么说只要是关于苹果的产品在华强北都是可以找到的。
外观对比
假如不自己的的看的话,正品和防制品基本没有区别,细细的看看可能色温是有点差别的。
但是从正面来看的话这两款并不能看出差别,右边的仿制品稍微的比正品大那么一圈。不过这种体验必须和正品细细的对比才能感受得到。
充电盒的背面就有一些肉眼可以见的差距了,首先正品充电盒盖子的开合页金属下方有一串官方印刷的编码,而仿制品颜色稍微的淡点,小糖猜测在这种比较光滑的塑料面上做印刷应该成本会比较高,所以没有加。还有就是下方的连接按钮,仿制品的按钮位置稍微高了一点点,按键手感说实话感觉不了有多大的差别。
再看看耳机,左边的才是正品!!!两个耳机下面都印耳机的产品信息,但是内容的话有点差别。但是除此之外两者的差别并不是十分的大。
使用体验
看了以上的对比,虽然在外观上华强北出品的AirPods和正品AirPods的区别还是有的,不过还是要具体看使用体验怎么样,因为从去年开始华强北已经AirPods了,但是经过一年的发展,现在到底怎么样了,下面就看看具体的使用体验吧。
仿制品AirPods在开盖的时候,一下子就可以被手机识别得到,点击连接后便马上可以完成,在后面的几次测试中,小糖发现只要第一次连接成功后,之后再次打开盖子和正品是一模一样的,显示耳机以及充电仓的电量。
它显示电量也是真实电量,你没有看错!真的!!!
从这个图中可以看出取出耳机的时候可以单独看到每一边耳机的实时电量。单独看到每一边耳机的电量。
虽然华强北的AirPods没有W1芯片或者H1芯片,但是连接完成后,在显示上和正品是一模一样的,并且仿制品是可以改名的,并且在负一屏中会显示两个耳机的图标。这个还有什么区别?接下来我们再来看看。
在设置页面,华强北的AirPods也是可以改名字,并且还能实现多功能的自定义的功能。可玩性这么高?相信不少网友看到这马上来了兴趣,那触摸灵敏不?
如上图所以,轻轻触摸就可以实现自定义的功能,笔者设计的切歌,刚点上去就可以实现功能。至于音质上,两款耳机相比华强北的Airpods在低音方面表现还是非常的弱的,高中频还是很清澈的。
延迟
在测试华强北AirPods的传输延迟时,笔者试玩了一把手机的吃鸡游戏,在开枪的时候几乎没有延迟,并且还有听声辨位,在听歌方面的延迟倒没有那么明显。
看到这里不知道大家对于华强北的AirPods是怎么理解的,现在做的几乎没有差别的,但是这是在有个正品AirPods的对比前提下,笔者才能发现这么多的区别,如果笔者之前没有使用过正品AirPods,身边也没有正品的AirPods做对比,那么华强北的AirPods应该也足够达到以假乱真的效果。并且还有共享音频!
从价格来看,华强北的AirPods既可以满足使用AirPods的90%左右的功能,而且在音质上和正品AirPods也各有所长。只要三百多块就可以得到一千元耳机的体验。
目前这款耳机足以做到已假乱真的效果,就是害怕有些不良心的商家将这款耳机变成正品卖,对不起自己的良心。当然萝卜白菜各有所爱,适合自己就好。
