华为荣耀畅玩4Crecovery怎么进入以及进行双清操作的方法
ptmanager 2019-11-7 14:21
来说一下咱们的荣耀畅玩4C手机怎么进入recovery进行双清操作吧,因为很多机友在使用手机的时候多多少少的会出现这样或那样的问题,比如手机系统用的时候长了会变的比较缓慢,这个时候咱们的手机就要进行双清才可以的,可是很多机友不知道这一点,所以在这里整理了一下详细的操作过程供大家参考了,这个也是挺简单的,下面一起来看看吧:
下面是荣耀畅玩4C进入recovery进行双清操作的过程:
1:先把荣耀畅玩4C手机彻底关闭手机
2:手机彻底关机之后,按住手机的音量上键不放,再按开机键开机,当手机震动后,松开开机键,仍保持音量上键按住不放,直至出现如下界面。
3:进入recovery模式之后进行双清,不管你的手机是系统自带的recovery还是第三方的recovery,只要有【wipe data/factory reset】【清空数据/恢复出厂设置】和【wipe cache partition】(中文版的是:清空缓存)这两项就可以
4:选择【wipe data/factory reset】(中文版的是:清空所有数据,也就是恢复出厂设置了),然后按开机键确认,再选择【yes - delete all data】(是的 - 清空所有数据)即可
5:选择【wipe cache partition】(中文版的是:清空缓存),然后按开机键确认,再选择【yes - wipe cache】(是的 - 清空缓存)即可
6:然后重新重新再选择【reboot system now】,按开机键确认后启动手机就可以了
7:双清完成
原作者: JohnSee
