手机通话声音小怎么设置?两个妙招帮你解
ptmanager 2019-11-6 13:16
随着智能手机的普及,人手至少一部,手机的更新换代速度不断提升,手机的正常使用都玩得很溜,但是手机出现故障问题,很少人会自己判断,而是直接送到维修店进行维修,维修店黑幕穷除不尽,自己手机维修中被被偷梁换柱都不知道,手机小故障排查是生活中最缺少的,针对性的维修会防止多花冤枉钱的问题,今天我们谈一下手机打电话听不到对方说话的问题解决。
手机一般听不清,可以从硬件和软件两个地方来解决
软件方面
这里以苹果手机为例,
首先,我们进入设置后点击“音乐”,打开“均衡器”。
在进入“均衡器”后我们就可以选择均衡模式了,在列表中找到“深夜”。深夜模式会自动提高手机的音量吗,这样就可以使得音量变大了。
而针对通话中听筒音量过小,我们也可以通过设置解决。
我们在“通用”中找到"辅助功能“。
然后把“单声道音频”以及“电话噪声消除”功能打开,再选择自己习惯接听电话的那一侧的耳朵就好,你会发现通话变得超级清晰。
在使用这些办法之前,别忘了把手机音量调大试一下。
硬件方面
硬件方面,有可能是听筒堵塞
听筒堵塞解决方法
1:找来牙签或者比较细的针头,也可以用仙人掌的刺,这个比较细,轻轻的对听筒网孔进行捅,注意不要太深,太深容易伤到听筒。听筒网堵塞解决方法、
2:用废旧牙刷对听筒网进行反复干刷,清除听筒上的污垢
通话声音小怎么设置专题:https://www.chinafix.com/zt/330126-1.html
原作者: JohnSee
