手机变卡了怎么解决?打开这3个功能,让你的手机更加流畅
ptmanager 2019-11-6 11:35
我们都知道,手机使用的时日一长,手机就会越来越不流畅,并且在安卓手机上这个现象则更为严重,所以今天小编就来给各位介绍几个能够让手机变得流畅的方法。
首先我们需要打开手机中的"开发者模式",打开方法:
设置——我的设备——全部参数——敲击版本号(直到进入开发者模式)
一、强制进行GPU渲染
在手机的使用过程中,CPU的运行会有比较大的负担,而当你打开了开发者模式中的"强制进行GPU渲染"之后,能够帮助CPU分担不少工作,这就能让手机提高流畅度。
打个比方,当某些大型点的游戏手机带不动的情况下,打开这个功能,就会发现游戏有明显的变化,效果比没打开前好很多。
弊端:注意,这个功能的开启对手机是有副作用的,强制进行GPU渲染之后,增加了GPU负担从而使其寿命降低,所以一般不推荐开启。
打开方式:设置——开发者模式——强制进行GPU渲染(开启)
二、动画效果
我们的手机在使用时,每一次的操作都是手机界面动画的运行,其会占用系统资源,在开发者模式中的动画效果则是控制手机动画的,而且通常都是默认1×(倍)。
如果你将倍率调低的话,就能让手机的动画效果速度提升,也就是降低了对系统资源的占用,能够让手机各方面操作都加快。
开启方式:设置——开发者模式——窗口动画缩放、过渡动画缩放、Animator(动画程序)时长调整
注意:此功能的开启,有一个可以忽视的弊端,那就是画面跳转会变得死板,变换速度虽然快,但是不如之前顺滑,不在意这个的话,那相信能够让你手机流畅很多。
三、后台进程限制
手机的程序非常多,所以后台许多程序都在运行,这样占内存就会影响手机的运行速度,所以我们可以对后台进程进行限制,让手机更流畅。
打开方法:设置——开发者模式——后台进程限制
该功能按照你的实际情况下进行后台进程限制。
以上就是开发者模式里的一些能够让手机变流畅的功能,希望对各位有所帮助。
原作者: JohnSee
