手机变卡了怎么解决?懂得这三点轻松让手机变“新机”
ptmanager 2019-11-6 11:31
当我们满怀欣喜的购买了一部新手机之后,下载完几个应用就会出现手机卡顿的现象,并且手机实际的使用寿命往往都会低于官方数据,这究竟是怎么回事,又该如何解决呢?今天小编给大家带来解决手机卡顿的技巧,让你轻松告别卡顿。
1. 运行内存超负荷
造成手机卡顿的因素有很多,最直接的便是手机运行内存。手机运行内存直接决定着我们手机能够在同一时间内能够运行几个应用。
当手机后台同时运行很多应用的时候,手机就会变得卡慢,这时候很多人都会统一将后台应用都关闭掉,但是往往发现,不一会儿手机又卡顿了,感觉关闭后台应用已经没什么效果了。这是因为虽然退出了应用,但是仍会在后台运行占用内存,而有的手机应用也会在开机的时候自动运行,造成使用中有卡顿的情况。
不过这种卡顿也是最容易解决的,只需要终止程序运行或者在应用管理中设置成不随开机自动开启便可以很好地解决。
2. 储存容量接近溢满
其次便是手机的储存容量,如今的很多应用都随着版本升级也使得应用文件过大,当手机储存空间有较多剩余的时候,基本不会带来卡顿现象,但是一旦接近溢满状态,那便连打开程序都费劲。
不仅如此,每个手机都隐藏了一个占据很多内存的程序,那就是系统程序。系统程序往往就是手机中最大的文件,并且当你连上网络的时候,一般系统都会自动升级,无形之中便让手机越来越卡,这也是为什么有的版本系统官方会不给老版机型提供的原因之一。
这种储存空间不足造成的卡顿其实解决方法也是十分便捷的,经常清理清理应用的数据和垃圾就可以。而那些储存空间本来就不足的手机则最好进行刷机,可以让手机瞬间“净身”,达到起初的运行速度。
3. 处理器不过给力
除了以上两种原因,还有一个硬件方面的问题,那就是手机的处理器。当你在打开游戏或者来回切换网页,手机出现卡住不动的情况,多半都是处理器的问题。如今的手机游戏无论是画质还是操作体验都更为真实和复杂,这也便要求手机拥有一个强大的“心脏”,不然心脏动力不足当然会引起手机停顿。
处理器是一台手机的核心,如果你是一个游戏爱好者的话,在选择手机的时候尽量选择一个高效率处理器的手机,而目前市场上论综合性能,骁龙 855可称得上是安卓阵营里"千里难寻敌手”的存在,就算玩大型手游,也很少会卡顿。
当我们了解完这三点之后,不妨看看自己的手机是不是也是因为这几个原因造成的卡顿。运行内存和储存比较容易得到解决,如果是第三种处理器的话那边只能选择更换手机或者调低应用配置了,这样才能带来真正的流畅效果。
原作者: JohnSee
