无论是看视频,还是打手游的时候,最怕遇到手机闪退。本来挺好的心情,瞬间被破坏了。遇到手机软件闪退该怎么办?快跟小编往下看↓ 关闭后台运行程序 ![]() 手机后台运行程序过多,占用大量运行内存,容易导致手机APP闪退。我们可以打开手机任务管理器,关闭后台运行的程序,释放手机运存,然后重新打开APP使用! 清理手机缓存 ![]() 平时,我们在使用手机的过程中会产生缓存文件,如果长时间不清理,会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。小编建议,大家直接进入文件管理,或借助手机清理类APP清理无用的缓存~ 升级APP版本 ![]() 应用版本过低或手机软件与系统不兼容,也会导致软件闪退的。遇到这种情况,我们先把手机APP升级至最新版本试试,如果是由于不兼容导致的,建议卸载该手机软件,使用相近软件代替。 给手机杀毒 ![]() 部分手机软件存在恶意代码;手机中毒也会导致软件闪退。我们可以使用手机杀毒软件进行检测,及时清理手机病毒。平时,大家也要定期给手机查杀病毒,避免影响手机的使用~ |
